Tråder: 9
Ble medlem: Aug 2008
Hei,
Har en 01mod ford f250 med 7.3l powerstroke. Når bilen har stått i rundt 10 timer så sliter jeg med å starte den, men nå har den stått i nærmere 20, og vil ikke starte i det hele.
Forrige gang når det samme skjedde og jeg faktisk fikk start på den etter et par chinn så kom det en liten røyksky akkurat når den startet.
Nå nettopp når jeg var ute og prøvde å starte den, så tente den på en omdreining, så ville den ikke mer.
Har i grunnen ikke peiling på hva det kan være, anyone?
2001 Ford F250 7.3 Powerstroke
Tråder: 79
Ble medlem: Dec 2004
<!--quoteo(post=1509115:date=25 Mar 2009, 20:05:name=mathiash)-->QUOTE(mathiash @ 25 Mar 2009, 20:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Har i grunnen ikke peiling på hva det kan være, anyone?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Parkerer du med ræva lavere enn fronten????
Tråder: 9
Nja, det er så vidt, det er ganske plant egentlig, den begynner ikke å trille om jeg setter i fri og tar av parkbremsen, men den står vel _litt_ lavere ja. Men, ga den et forsøk til, holdt bare gasspedalen i bånn mens jeg prøvde å starte, da startet den.
Men uansett, hvorfor er dette et problem? Er ikke så veldig kaldt ute, rundt null grader.
Tråder: 79
<!--quoteo(post=1509134:date=25 Mar 2009, 21:06:name=mathiash)-->QUOTE(mathiash @ 25 Mar 2009, 21:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nja, det er så vidt, det er ganske plant egentlig, den begynner ikke å trille om jeg setter i fri og tar av parkbremsen, men den står vel _litt_ lavere ja. Men, ga den et forsøk til, holdt bare gasspedalen i bånn mens jeg prøvde å starte, da startet den.
Men uansett, hvorfor er dette et problem? Er ikke så veldig kaldt ute, rundt null grader.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har vøri et problem med 7,3'n at den slipper dieselen om den har fall mot tanken. Hadde en med en van som je var og ga starthjelp x-antall gonger når je kjørte for Falck. Tilslutt begynte'n å parkere med ræva høgest og etter det var problemet borte. Aner itte om det er en ventil som gjør detta eller å det kan væra. Hadde samma problemet med "dirke-/starthjelpbilen" vår, en -89 mod F250 og tildels på råtassen vår, en -88 F350. Dissa var itte Powerstroke, men van'en var det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Verdt å gi det et forsøk???? Ligner litt, ettersom du får fyra børsa med gassen i bånn som du sier....
Tråder: 9
Kan jo høres ut som det er årsaken, skal parkere den med snuten nedover neste gang. Takker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 35
Ble medlem: May 2004
Gløderelè.!
Samme symptom jeg hadde på min 02 modell.
Problemet kom og gikk, inntil bilen ikke startet i det hele tatt.
Minimal kostnad og lett å skifte.
Tråder: 9
Hmm, kan godt være det ja. Lot bilen stå med snuten parkert nedover, ville ikke starte noe lettere. På andre forsøket tok jeg bare bånn gass med en gang, og da kom den. Tror du fortsatt det er gløderelèet da ? Eventuelt hvor ligger dette og hvor kan jeg bestille?
Tråder: 35
27.03.2009, 08:19
(Dette innlegget blei sist endra: 27.03.2009, 08:34 av kenny_g.)
Kommer det hvit røyk når du får start?
Gløderelè sitter til venstre for senter av motoren, rett bak det plastdekslet hvor det står 'powerstroke'.
Sitter to ganske identiske ettehverandre der.... så er det minste som er gløderelèt.
Det andre relèt styrer forvarming av innsugsluft (AIH) AIR INTAKE HEATER, som sitter i innsuget. Mange fjerner denne så PS puster lettere.
Jeg kjøpte gløderelè hos Ford husker jeg. Måtte ha det på dagen.
Ellers kan det bestilles overalt hvor det selges US deler.
Mens du skrur sittter jeg og slapper av her litt....
Tråder: 9
Har ikke sett noe mer på det. Reiser i nordsjøen snart, så tar det når jeg kommer hjem. Spent på hvor tungstartet den er når jeg kommer hjem [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
