Felger til Trailmaster heving
Noen som vet om det står noe om felger (innpress) og dekk i godkjenningspapirene til Trailmaster hevesett for Hilux 86 eller er det originaldimensjoner som gjelder?
I vognkortet mitt står det at bilen er "Godkjent med Trailermaster heving, støtdempere og fjærer er byttet". Dette er godkjent i -98 og jeg fikk ingen papirer med bilen.
Hvis det ikke står noe i vognkortet om endret dekkdimensjon, så er det originaldimensjon som gjelder, det vil si max 31x10,5x15, som jeg sa til deg på h4k [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Hvis det i det hele tatt står noe i TÜV-papirene om dekk, så er det at andre dekkdimensjoner KAN benyttes, men at disse da må inn å godkjennes i tillegg.. Hvilket BT ikke gjør, fordi det står KAN i papirene..
Er i vei med å få godkjent 32" eller 33" på min, kan sende deg en mail hvis jeg får det igjennom, så kan du evt bruke vognkortet mitt som grunnlag.
Noe du også kan gjøre med en gang, hvis du skaffer kopi av vognkort som har godkjente større dekk.. Kopier av vognkort får du ved å ringe til Biltilsynet, snakke med noen på kjøretøy, og si du vil ha utskrift av vognkortet til bil med reg.nr xx 12345 <---- mrk, eksempel! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1507860:date=19 Mar 2009, 17:11:name=PrinZe)-->QUOTE(PrinZe @ 19 Mar 2009, 17:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det ikke står noe i vognkortet om endret dekkdimensjon, så er det originaldimensjon som gjelder, det vil si max 31x10,5x15, som jeg sa til deg på h4k [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Noe du også kan gjøre med en gang, hvis du skaffer kopi av vognkort som har godkjente større dekk.. Kopier av vognkort får du ved å ringe til Biltilsynet, snakke med noen på kjøretøy, og si du vil ha utskrift av vognkortet til bil med reg.nr xx 12345 <---- mrk, eksempel! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mener å ha lest en plass at i papirene til Trailmaster stod det noe om bredere felger og negativ innpress, men husker ikke hvor...
Skjønner at det kan være vanskelig å få godkjent større hjul enn 31", men verdt et forsøk å prøve. Kan jo treffe på en som har en veldig god dag.
Kjører nå på 35", men blir litt høy utveksling, så jeg kunne tenkt meg gått ned til 32"-33", så send gjerne en mail om du får det igjennom.
Som sagt, det står nok da at bredere felger og andre dekkstørrelser KAN benyttes, da med innpress det og det antageligvis. Jeg skal ikke garantere det, men det høres pussig ut at papirer på fjører skal ta for seg dekkstørrelser.
Finn tak i no biler som har godkjente større dekk, ring BT å få kopi av vognkortet, og send hele sulamitten som en søknad til din trafikkstasjon.. Det er nok eneste håpet.
