Mangler turbotrykk
Hei.
Silveradoen har stått siden tidlig i vinter, men etter bytte av fsd og starter er den nå up'n running igjen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
MEN, jeg hører ikke turboen lenger, og når jeg tenker meg om, så har den herlige lyden fra turboen gjennom 3" eksos blitt
gradvis borte, og nå hører jeg den ikke i det hele tatt.
Og hvis jeg drar forsiktig i staget til spjeldet så kommer lyden tilbake.
Noen som vet hva som styrer vacumet til dette spjeldet?
Virker liksom som det ikke åpner!
Noen tips?
Mvh.
Marius
<!--quoteo(post=1507560:date=18 Mar 2009, 07:23:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 18 Mar 2009, 07:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Noen tips?
Mvh.
Marius<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er vel wastegate solonoiden som styrer vakumet til denne.
1. Sjekk at du har vakum til denne solonoiden (ligg oppå litt bak til høyre når du har åpna pansret, sort liten dings med vakumslanger inn/ut)
2. Hvis ikke du har vakum der, er det vel vakum pumpa som er gåen.
3. Er det vakum til solonoiden er det mest sannsynlig wastegate solonoiden som er gåen og må byttes.
4. Er det ikke wastegate solonoiden er det muligens ECM (hjernen) som må byttes. (Jeg måtte bytte denne)
Mange takk! skal sjekke dette i kveld.
<!--quoteo(post=1507625:date=18 Mar 2009, 14:47:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 18 Mar 2009, 14:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mange takk! skal sjekke dette i kveld.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
el ta en søndagstur til og kjøpe turbo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
<!--quoteo(post=1507627:date=18 Mar 2009, 14:52:name=chevydödaren)-->QUOTE(chevydödaren @ 18 Mar 2009, 14:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->el ta en søndagstur til og kjøpe turbo [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Haha! pung...
Det ar deg ja. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Trur du faen ikke jeg måtte bytte starter igjen!! men fikk den billigere denne gangen da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Send meg en pm. Vil ha pis på turbo......
<!--quoteo(post=1507574:date=18 Mar 2009, 11:39:name=vux)-->QUOTE(vux @ 18 Mar 2009, 11:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er vel wastegate solonoiden som styrer vakumet til denne.
4. Er det ikke wastegate solonoiden er det muligens ECM (hjernen) som må byttes. (Jeg måtte bytte denne)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det slik å forstå at wastegatesolenoiden skal ha konstant vakum inn, og gi vakum ut proporsjonalt med gasspådrag?
ja er vel det noe sånt.
men om du kobler fra vakumen og fjerner vakumklokka på turboen og lager en fjær belasta wastegate som du kan justere ved en mutter så har du eliminert en feil kilde.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
gjorde det på min , er knall det!
<!--quoteo(post=1507695:date=18 Mar 2009, 21:28:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 18 Mar 2009, 21:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det slik å forstå at wastegatesolenoiden skal ha konstant vakum inn, og gi vakum ut proporsjonalt med gasspådrag?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jupp, eller den justeres av boostsensoren som gir signal til hjernen som så igjen justerer spenningen til solonoiden som da igjen gir variabel vakum ut fra solonoiden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] (Kan jo være boost sensor som e gåen også, kommer litt an på kossn feilmeldinger du har)
<!--quoteo(post=1507733:date=19 Mar 2009, 00:26:name=vux)-->QUOTE(vux @ 19 Mar 2009, 00:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jupp, eller den justeres av boostsensoren som gir signal til hjernen som så igjen justerer spenningen til solonoiden som da igjen gir variabel vakum ut fra solonoiden [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] (Kan jo være boost sensor som e gåen også, kommer litt an på kossn feilmeldinger du har)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok. men jeg tok ut vakumslangen (den hvite) som går fra vakumpumpa til solenoidene, og der var det ITTNO vakum...
El er det vakum der kun ved gasspådrag? Lager den ikke vakum ved tomgangshastighet?
Faen tute, nå har det vært nok chevy-tull for ei stund... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
<!--quoteo(post=1507759:date=19 Mar 2009, 06:49:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 19 Mar 2009, 06:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok. men jeg tok ut vakumslangen (den hvite) som går fra vakumpumpa til solenoidene, og der var det ITTNO vakum...
Faen tute, nå har det vært nok chevy-tull for ei stund... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal være vakum der på tomgang ja.. Skal også være vakum ut av solonoiden ved tomgang. Da må jo vakumpumpa eller slangene være gåen da...
Ja, tok jo av slangen som går ut fra pumpa og inn på solenoiden, og der var det ikke noe sug.
Hadde jo et lite håp om at det bare var vakum der da motoren hadde litt turtall, men den gang ei..... hmf.
Forresten, èn ting til. Hva mer er det som er vakumstyrt fra samma pumpa på bilen?
Så jeg kan sjekke om noe av det evt virker...
Andre symptomer jeg kan se etter for å finne ut om vakumpumpa er gåen???
Takker for all hjelp til nå.
Mvh.
Marius
<!--quoteo(post=1507798:date=19 Mar 2009, 11:54:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 19 Mar 2009, 11:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Forresten, èn ting til. Hva mer er det som er vakumstyrt fra samma pumpa på bilen?
Mvh.
trur kanskje hvis du har bil med EGR at det også e styrt av vakum. På min bil har jeg ikke funnet noe annet som drives av vakum en wastegaten
Ok.
EGR? hva er det?
"Diger og grønn som ei skikkelig...
....bøbbe?"
<!--quoteo(post=1507817:date=19 Mar 2009, 12:53:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 19 Mar 2009, 12:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok.
EGR? hva er det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er vel mest tahoe som har det,en slags vacumklokke oppå innsuget
å ja, stemmer det......
Nei, det har jeg ikke. Veit du om no anna som blir styrt fra den vakumpumpa?
<!--quoteo(post=1507827:date=19 Mar 2009, 13:48:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 19 Mar 2009, 13:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->å ja, stemmer det......
Nei, det har jeg ikke. Veit du om no anna som blir styrt fra den vakumpumpa?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
den kan jo styre girkassa
hm. i såfall bare od, for jeg har da kjørt den både forover og bakover... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1507852:date=19 Mar 2009, 15:24:name=V8 Turbo)-->QUOTE(V8 Turbo @ 19 Mar 2009, 15:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hm. i såfall bare od, for jeg har da kjørt den både forover og bakover... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hehe garantert noen som vet dette bedre enn meg her,
jeg er vel rivningsbransjen enn bygg og motering
prøv og fest ei fjær på armen til wastegaten og over på noe solid , og den fjæra må være stram!
får du turboen da , så er vakumen det er kødd med , ..riv det av og lag en turbo master...
