"92 L300 dieseltrykk?
Hei. Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg justerer dieseltrykket på en "92 2.5td 4wd?
Justere trykket opp altså.....? Hvordan jeg gjør det og eventuelt hvor på pumpa jeg skal skru og hvor mye og etc.......
Turbo trykket har jeg funnet ut av så den er i boks.
Takker for svar....
Her ser du hvor du justerer dieseltrykket. L300 -92 som sitter i Pajero... Toppen er fra Pajero så der har nok du litt forskjeller utseendemessig.
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1418961
Okei....Takker så mye for svaret jeg fikk. Det hjalp meg meget mye.....Men ikke for å mase men skal skruen skrues inn eller ut? Vilken vei øker trykket?
Du skrur skruen INN. Skru 1/8-1/4 i slengen, og sjekk at det ikke begynner å ryke hvitt.
Mest sannsynlig er skruen skjult under et kopperfarget deksel som er trædd innpå skruen. Sitter en kontramutter innerst som du ser på bildet mitt markert med en fastnøkkel...
