Hjul lager bak på cherokee
Jeg skal bytte hjul lager bak på en 91 mod cherokee xj.
Hvor mange lager er det på hver side å hvrdan bytter man dem.
Har prøvd å finne ut noe selv men blir ikke klokere av det, har hørt man må nappe ut akslingen, er det noe man bør passe på, noe spesial verktøy som trengs?
Håper noen kan hjelpe meg.
Takker for alle svar
<!--quoteo(post=1505982:date=9 Mar 2009, 16:46:name=Offroaddreamer)-->QUOTE(Offroaddreamer @ 9 Mar 2009, 16:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg skal bytte hjul lager bak på en 91 mod cherokee xj.
Takker for alle svar<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må man ikke ut med stikkaksel her da? Også sitter vel lagrene rimelig godt, så du må nok ha ett verktøy som egner seg til å dra dem ut med. Sikkert noen her som kan svare litt mer utfyllende enn meg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
Du må vel forresten plukke ut diffen bak der også for å få ut stikkaksel. Jeg vet i hvertfall at jeg ikke skal gjøre det selv en gang til. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Slimjim
Av med alle bremsedetaljer - trommel, sko og skjold. Det er antageligvis c-clip aksel, så diff-lokket må av og c-clip fjernes. Skyv aksel så langt inn den kommer for å lette fjerningen. Trekk stikkaksel ut. Inspisér glideflaten på stikkaksel. Er den skadet/slitt må også stikkaksel erstattes. Ytre seal og lager trekkes ut av hylsen. Gjør ren, monter nytt lager og ny ytre seal. Resten av montasje er omvendt av demontering. Fyll på med ny olje når difflokk er montert.
Dana 35 c-clip:
http://xjconnection.jtv.cc/dana35c_xj.htm
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
Grøftekanten Auto
Denne prosedyren var vel behøring behandlet i en tidligere tråd for ikke så lenge siden?
mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.
