Soting av ruter
Hei
Går å lurer på om eg skal sote rutene framme på bilen min. svart Tahoe 99 modell.
Har fått pris på om lag 1500 tilsaman, og klager ikkje på da.
Det som eg gjer at eg er litt betenkt er; kva skjer når eg blir stoppa..... Etter det eg har hørt er dei "natige" på de her vestpå......
Nokon som har erfaring eller opplevingar?
Nokon som veit om det står noko i lovverket?
Takker så mykje på førehand
hei. jeg har hatt solfilm på alle side rutene mine . har blitt stoppet i rutinekontroll, da gikk det greit. men blei vinket inn på teknisk kontroll av biltilsynet, da måtte jeg dra av filmen før jeg fikk kjøre videre. så nå har jeg lagt på litt lysere film forran enn bak. så nå har det gått bra endaSmile
<!--quoteo(post=1505972:date=9 Mar 2009, 16:24:name=helt julius)-->QUOTE(helt julius @ 9 Mar 2009, 16:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei. jeg har hatt solfilm på alle side rutene mine . har blitt stoppet i rutinekontroll, da gikk det greit. men blei vinket inn på teknisk kontroll av biltilsynet, da måtte jeg dra av filmen før jeg fikk kjøre videre. så nå har jeg lagt på litt lysere film forran enn bak. så nå har det gått bra endaSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kor mangen prosent hadde du, og kor mangen har du no?
Jeg ble stoppa av politiet i en rutinekontroll og fikk 1300,- i bot [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img] selv om jeg rev av sotinga på stedet.
Hadde den nest lyseste sotinga ifra Biltema på siderutene forran og proffsoting ellers rundt på bilen(mørkeste)
Du får vel 2`er feil på EU kontrollen og vis eg ikkje hugser heilt feil...
.......JD......
Trodde det hadde blitt lov med soting forran nå jeg, så lenge de ikke var mørkere enn en viss prosent... Eller tar jeg helt feil? Ser jo flere og flere nye biler med orginalsoting også....
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
<!--quoteo(post=1505970:date=9 Mar 2009, 16:11:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 9 Mar 2009, 16:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Takker så mykje på førehand<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei
Det må være en prosentvis sikt på omlag 80 for at det skal bli godkjent, det var ihvertfall sånn i fjor. Holder du deg innenfor det kan du sote frontruta om du vil. Ble stoppet med det og argumenterte greit, så de sjekka det med sentralen og fikk tilbake at det var lov, og dermed mått onkelen med hatten i hånda rive bota i filler, en meget god følelse å se på.
mvh.
Fredrik
det er vel lov ja intil en vis prosent. siderutene altså? hva er det da? %? man bør vel ikke sota siderutene nok til at det vekker oppsikt ved evnt kontroll...
Det er ikkje lov å legge film på sideruter framme og frontrute..
http://www.bilsolfilm.no/lover.html
Og til dei som gidder å lese i lovdata. §31-1 punkt 3
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941...8-031.html
.......JD......
er ikke lenge til det er sommer og varmt,da er det bare å kjøre ned vinduene før kontrollen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1505985:date=9 Mar 2009, 16:52:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 9 Mar 2009, 16:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg ble stoppa av politiet i en rutinekontroll og fikk 1300,- i bot [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img] selv om jeg rev av sotinga på stedet.
Hadde den nest lyseste sotinga ifra Biltema på siderutene forran og proffsoting ellers rundt på bilen(mørkeste)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Du hvet det at du har rett til å nekte for boten, hvis du ikke er enig.
<!--quoteo(post=1506033:date=9 Mar 2009, 21:21:name=Gazolini)-->QUOTE(Gazolini @ 9 Mar 2009, 21:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Du hvet det at du har rett til å nekte for boten, hvis du ikke er enig.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke en bot man får, men et forenklet forelegg. Du kan nekte å vedta, men da blir det forenklede forelegget omgjort til evt bot (altså forelegg/mulkt) om du taper diskusjonen med politijuristen/rettsinstansen . Og en bot (forelegg/mulkt) får man på "rullebladet"/bøteregisteret. Du får altså en dom, og er herved en domfelt person som blir plassert i bås sammen med de andre "kriminelle" i samfunnet. Spesielt morsomt den dagen du skal søke en jobb en gang der de setter krav til plettfri vandel og krever å se uttømmende politiattest. Derfor velger de fleste å vedta det forenklede forelegget.
Slimjim
Jaha? hadde jeg visst det for 4 år sea,så hadde jeg da gjordt det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] men men.
men det blir soting att til sommeren [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
<!--quoteo(post=1506017:date=9 Mar 2009, 19:40:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 9 Mar 2009, 19:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikkje lov å legge film på sideruter framme og frontrute..
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19941...8-031.html<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fantastisk at en amerikansk bil-lov blir brukt her. Ellers så er jo ikke noe amerikanerne sier er lov lovlig i Norge.
<!--quoteo(post=1506040:date=9 Mar 2009, 21:26:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 9 Mar 2009, 21:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke en bot man får, men et forenklet forelegg. Du kan nekte å vedta, men da blir det forenklede forelegget omgjort til evt bot (altså forelegg/mulkt) om du taper diskusjonen med politijuristen/rettsinstansen . Og en bot (forelegg/mulkt) får man på "rullebladet"/bøteregisteret. Du får altså en dom, og er herved en domfelt person som blir plassert i bås sammen med de andre "kriminelle" i samfunnet. Spesielt morsomt den dagen du skal søke en jobb en gang der de setter krav til plettfri vandel og krever å se uttømmende politiattest. Derfor velger de fleste å vedta det forenklede forelegget.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Om jeg skulle ansette en person i en hvilken som helst stilling og det viser seg at vedkommede er domfelt for å ha hatt sotede ruter på bilen så tror jeg nok at jeg hadde driti en nokså lang en i det.
<!--quoteo(post=1506076:date=9 Mar 2009, 23:33:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 9 Mar 2009, 23:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om jeg skulle ansette en person i en hvilken som helst stilling og det viser seg at vedkommede er domfelt for å ha hatt sotede ruter på bilen så tror jeg nok at jeg hadde driti en nokså lang en i det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Problemet er at det ikke er spesifisert i en uttømmende politiattest. Bare henvisninger til div paragrafer, og da ser det verre ut enn det er.<i> "Dømt for brudd på kjøretøyforeskriftene blablabla og § ditt og § datt jmf sånn og sånn.."</i>
Slimjim
Om nokon veit kva den loven i amerika seier, er eg veldig takksam.
Om eg blir stoppa er kan eg prøve å forklare at rutene er kjøpt i USA......... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Og til deg som sa at eg kunne kjøre med rutene ned når det var summar. Det er ikkje så lenge summar her vestpå, så at eg blir stoppa i kontroll då er lite truleg....... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1506081:date=9 Mar 2009, 22:42:name=Tahoe eigar)-->QUOTE(Tahoe eigar @ 9 Mar 2009, 22:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Om nokon veit kva den loven i amerika seier, er eg veldig takksam.
Og til deg som sa at eg kunne kjøre med rutene ned når det var summar. Det er ikkje så lenge summar her vestpå, så at eg blir stoppa i kontroll då er lite truleg....... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Film på ruta er vel uansett ikkje lov, samma kor ruta er kjøpt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Det med at det er lov med ein viss % soting gjeld vel når sotinga er orginal. Altso sotinga er "inne" i ruta...
Vis du finn ut kor du kan få kjøpt slike ruter, sei gjerne ifra! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
.......JD......
Jeg hadde film med rundt 19-25% rundt hele bilen. Dette ga meg trøbbel så det suste. Så på siderutene foran har jeg nå 54% og da har det passert teknisk og EU uten pes. Det blir mer som toning av vinduet med så mye lysgjennomslipp, men det er mer behagelig enn ingenting. Så jeg kommer til å gjøre det samme på Patrolen nå i sommer.
Da kommer jeg til å gå for rundt 15% på alle vinduer bakover, og rundt 50% på siderutene foran. Bilen min skal inn til EU seinest i mai, så det blir ikke gjort noenting før den er EU ok.
Jeg synes det i tillegg er veldig slitsomt hvis siderutene foran blir for mørke, for da ser man satans dårlig når det er mørkt ute. Med den gamle Volvo 240'n jeg hadde i ungdommen, så hadde jeg noen nestenulykker gitt pga. for mørke foran. Og det gidder jeg ikke mer. Så jeg har finni ut at rundt 40-50% er ganske ideelt på de rutene.
Ønsker deg lykke til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1506090:date=9 Mar 2009, 23:12:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 9 Mar 2009, 23:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Film på ruta er vel uansett ikkje lov, samma kor ruta er kjøpt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Vis du finn ut kor du kan få kjøpt slike ruter, sei gjerne ifra! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
For endel år siden kom Ford med en Aerovan med electro-cromatiske vinduer. Det er utrolig rart at ikke det er mer utbredt. Det hadde vært perfekt, særlig koblet sammen med sentrallåsen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
