Mystisk boks på Pajero 2006 3.2
En stund etter jeg overtok bilen falt det ned en liten sølvfarget boks fra bak hanskerommet. Denne har ingen merking verken utvendig eller innvendig. Utvendig er det tre lysdioder og det går 5 ledninger inn på kretskortet. I ene enden er det en vribryter med innstilling fra 0-9. Står på 0 nå.
Har lurt litt på hva dette kan være og kommet frem til at det enten er en simpel effektboks eller rett og slett en timer for kupelysforsinkelse. Noen som kan gi en kvalifisert gjetting på hva dette er og evt fabrikant?
[sharedmedia=core:attachments:39780]
.jpg   bilde 5.JPG (Størrelse: 72.5 KB / Nedlastinger: 13)
.jpg   bilde 1.JPG (Størrelse: 245.24 KB / Nedlastinger: 10)
.jpg   bilde 2.JPG (Størrelse: 147.3 KB / Nedlastinger: 12)
.jpg   bilde 3.JPG (Størrelse: 141.16 KB / Nedlastinger: 11)
.jpg   bilde 4.JPG (Størrelse: 138.07 KB / Nedlastinger: 10)
Svart matt er undervurdert som farge!!
- 1979 Ford Bronco -
- 2006 Pajero 3.2
Lignet litt på denne da: http://www.tuningstyling.co.uk
Men har du prøvd å satt den på nr9 og sett hva som skjer?
vill gjetning, men tipper det er en powerboks.
tipper du finner noen uorginale ledninger ved tempsensor,dieselpumpe eller lignende plasser.. still den opp og prøv Smile
men kan jo være at selger har tatt den enkle veien og bare klippet ledningene i motorrom for å skjule at den har gått med en slik "sotboks" før salg?
Satte den opp på 9 nå og tok en prøvetur. Lampen for motorkontroll i dashbordet begynte å lyse med en gang turboen slo inn så det er nok en form for powerbox. Skrudde den ned igjen til 1 og får prøve den der en stund.
- 2006 Pajero 3.2
Har forsøkt litt flere innstillinger over tid nå, går greit på innstilling 3 unntatt på fullt pådrag i bakke, da trer motorkontrolleren inn og kutter. På innstilling 2 går den greit i alle situasjoner men kan ikke si jeg merker spesielt økning i effekt i forhold til originalt.
Men nå er den nå der og får bare blir.
- 2006 Pajero 3.2
