Hva betyr dette symbolet
Hei.
Jeg har kjøpt meg en jeep cherokee 2,5 td 96 mod for en måneds tid siden. Har hatt en del småproblemer med den siden jeg overtok den, og det siste er en lampe som lyser og som jeg ikke finner ut hva betyr. Legger ved bilde av symbolet.
Første gangen begynte det å lyse etter en times kjøring, og forsvant da jeg slo av motoren. Nå kommer det hver gang jeg vrir om tenningen.
I tillegg kan det virke som det er ett rele' som synger på siste verset. Når jeg skal starte bilen forsvinner av og til all gnist og jeg må ut og ta av og på batteriplugg for å få spenning igjen.
Noen som vet hva dette kan være?
.jpg   feila.jpg (Størrelse: 62.29 KB / Nedlastinger: 19)
Etter bilde å bedømme manger du kjølevann
<!--quoteo(post=1504056:date=28 Feb 2009, 16:43:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 28 Feb 2009, 16:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Etter bilde å bedømme manger du kjølevann<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har fyllt på en god del kjølevann allerede for å sjekke. Får forsøke å fylle enda mer og se om det er det. Evnt er det jo mulig det er lekkasje ett eller annet sted der. Motoren holder isåfall normal temp.
På bilen min så betyr den lampa att det er nesten tomt eller helt tomt for spylevæske på hovedlyktene. Men det er Mitsubishi da..
Men så spørs det om du har lyktespylere da,å egen tank til dem.
Sjekk nivå føleren for kjøleveske
<!--quoteo(post=1504529:date=2 Mar 2009, 09:56:name=Stormer)-->QUOTE(Stormer @ 2 Mar 2009, 09:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk nivå føleren for kjøleveske<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekke kontakt og smuss du tenker?
Fylte på godt med frostvæske og vann isted, symbolet lyste helt til jeg begynte å kjøre, for deretter slå seg av en kort stund og komme på igjen. Siden det slår seg av og på er det i det minste kontakt, men mest sannsynlig dårlig kontakt?
Føleren som sitter i min ZJ 5,2l var ødelagt kjøpte ny fra klintberg og Way. Dette er vist ikke et helt ukjent problem. Jeg regner med at du har en lignende føler i ekspansjonstanken på din selv om det er en diesel.
<!--quoteo(post=1504565:date=2 Mar 2009, 16:03:name=Stormer)-->QUOTE(Stormer @ 2 Mar 2009, 16:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Føleren som sitter i min ZJ 5,2l var ødelagt kjøpte ny fra klintberg og Way. Dette er vist ikke et helt ukjent problem. Jeg regner med at du har en lignende føler i ekspansjonstanken på din selv om det er en diesel.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er en slik en i tanken på dieseljeepen også, og den har også vondt for å virke på min...dvs den sier ikke i fra når det er tomt. sitter nederst på tanken og kan dras rett ut.
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Ikke ukjent at disse følerne trøbler.. Var samme problem på modern`s -96 2,5TD for 2-3år siden... Var innom et merkeverksted for å kjøpe føleren ny, men fikk beskjed om at den ikke kunne fås som løs del(?). Måtte i såfall kjøpe hele ekspansjonstanken! Sjekket aldri noe mer rundt dette, koplet føleren ut og ga beskjed til moder`n om å åpne panseret og se til at det var nok væske innimellom.
Noen som vet om dette stemmer? At føleren ikke kan kjøpes som løs del, altså?
Ducce
Xj V6 2,8l -86
