Vannlekasje etter boring
Skulle bore og gjenge for ny eksosmanifold i kveld,da boren ble bløt under boring i toppen, i forbindelse med turbokonvering av en 2L1 i kveld.
De andre hullene er ca 12mm dype og ser ut til å være tette. Det siste av fire hull begynte å lekke frostveske ved 8,5 mm dybde.
Håper å kunne bruke et eller annet tetningstoff på gjengene for at dette skal bli tett.Har dere noen forslag på hva jeg kan bruke? Det bør jo holde over tid da.
Har fått tips om at den ugjengete delen på pinnbolten tetter , men vil ha litt utover dette.
Hvilket moment skal jeg bruke for å stramme mutterne med? (10X1,25)
Øystein
Hei du,få tak i rørtetning eller locktite så blir det nok tett... vanlig Moment på 10mm er 45NM..
