Problemer med giring gen 1 Pajero
Merka dette problemet for litt siden og det blir bare verre..: Når jeg girer fra 1. til 2. og 3., så er det ett eller annet som butter/henger igjen.. kjenner at det er no mekanisk som butter.. ikke moffa rundt girspaken..
Er dette ett problem som er kjent???..
Og hva kan det være?... lite olje på kassa?
lite hydraulikolje på clutchen?
dårlig clutch?
Har ikke hatt tid og lyst til å sjekke noe som helst, så bare spør her først om noen gode råd...!!
Og håper seff på noen svar det går ann å gjøre seg litt klokere på... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Alt går bra, det spørs bare hvor bra det går...!!
Begynn med å lufte clutchen.Ikke ta den ut på tur,altså [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Ghjør det på samme måte som med bremsene.Sjekk at det er nok væske i beholderen.Husker ikke om det er egen beholder eller om det går på samme som bremsene.Skift olje på girkassen så snart som mulig.Er ikke bare pajerokassene som ikke liker å kjøre uten olje...
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Prøv å skru ut gearspaken å se om den er slitt. Sitter en plastikkdel helt nederst som går i spor i kassa. Hvis denne er mye slitt kan jeg tenke meg at dette vil kunne butte.
Dette høres kjent ut, jeg hadde samme problemet på min. På min bil var det lageret på inngående aksling i girkassa som var gåent, og det gikk etter hvert ikke an å sette den i 3. gir.. Jeg endte opp med å bytte hele girkassa (kjørte den så lenge så akslingen røyk av). Hvis du skal ha tak i byttekasse, så sitter det vistnok bedre lager i 88 modell og nyere, det lageret jeg nevnte er et kjent problem på -87 og eldre.
Knut Einar
