<!--quoteo(post=1502131:date=18 Feb 2009, 20:21:name=jotto)-->QUOTE(jotto @ 18 Feb 2009, 20:21)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Delltiger!
Det første jeg tenkte da jeg leste dette var "jordingsfeil", og det er jo en av tingene Bie foreslår. Dersom et baklyktarmatur (da mener jeg hele greia; med baklys, blinklys bremselys og ryggelys) ikke er jorda til karrosseriet, vil alle pærene i armaturet fortsatt være koblet sammen på minussiden. Dette gir strømmen muligheter til å gå nye veier...
Har opplevd liknende selv med dårlig jording på høyre side bak: Da gikk strømmen følgende vei når jeg skulle blinke til høyre:
Fra blinkrelé til blinklyspæras plusside i høyre armatur bak.
> Gjennom blinkepæra til minussiden (derfor blinker den)
> Gjennom armaturet fra blinkepæras minusside til baklyktas minusside
> Gjennom baklykta fra minus- til plusside (derfor blinker den også)
> Videre til plussiden til
venstre baklys, de henger jo sammen via ledninger
> Gjennom venstre baklys til minussiden (derfor blinker den også)
> På venstre armatur var det ikke noe galt med jordinga, så der gikk strømmen til jord og kretsen er sluttet...
Altså et blinklys og to baklys som blinker, riktignok svakt, siden de blir seriekoblet. Alt jeg trengte å gjøre var å fikse jordinga :-)
Lykke til!
Jotto<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for et konstruktivt svar, Jeg begynner å jobbe med problemet i morgen. Skal gi en tilbakemelding
Erik
