15.04.2015, 13:08
Jeep Cherokee 4.0 HO 1992 modell 2 dørs utgave.
Km ca 278 000. Motor og drivverk har fungert ypperlig i de årene jeg har hatt den. Suveren framkommelighet. Selges (Er til salgs fra søndag 19 april da jeg henter en nyere Grand Cherokee på lørdag) kun fordi den ikke kan dra min nye båt med henger som veier mer enn bilen lovlig kan dra. Kan godkjennes for 2500 kilo. Papirer fra importør utstedt til mitt chassinummer følger med så endring i vognkort skal være enkelt å få til. Bilen er reg som 4 seter da den opprinnelig var varebil når jeg kjøpte den. Satte i bakseter men er ikke i samme farge som forsetene.
12 dekk på felg følger med. Gode sommerdekk på bra felger, brukbare piggdekk på stygge felger(pigger er slitt) og 4 gamle tørre, sommerdekk på originale Jeep felger.
Bilen har el vinduer, tilt ratt i skinn, stoff interiør, takkonsoll med kompass og utetemperatur.
Årsavgift 2015 betalt
OBS. Dekkene på bildet har jeg ikke lenger. Er samme felgene men mindre dekk, mye bedre å kjøre med.
Hengerfeste.
Siden 2012 er følgende byttet:
Hovedlysbryter+ satt på relestyring for å unngå mye strøm gjennom bryteren.2012
Bladfjærer inkl foringer. 2013
Eksosanlegg. 2013
Vinterdekk. 2013
Forstilling: (alle endeledd+ styredemper mm) 2013
Komplett drivaksel høyre foran. 2013
TPS ,MAP sensor, Idle Air Control . 2014
Bensinpumpe. 2014
Kryss venstre side foran.2014
Dynamo 2014
Vannpumpe 2014
Varmeapparatvifte 2014
Batteri 2014
Bremseskiver foran 2014
Multireim 2014
2 Løpehjul ifbm multireim 2014.
Sommerdekk 2014
Plugger og pluggledninger, fordelerlokk, coil. 2014
EU godkjent 19.03.2014 Neste kontroll 2/2016
Kjente feil med bilen:
Rust i nederkant dører.
Stygg lakk
Hull i venstre hjulåpning (bakhjul) mot kanal. Ellers er det ikke noe kjente graverende ruststeder. Er lakkrust her og der med stygg lakk. Ingen anmerkninger på rust fra EU kontrollen.
Førersete har hull på vangen venstre side.
Bensinmåler virker ikke .
Førerdør lar seg ikke låse .
Bakluke mangler lås, må putte finger inn i hullet hvor låsen skal være for å trykke på en plate for å åpne bakluke.
Multireim piper , løses ved silikonsprut på reim ca 1 g pr måned. (Spray følger med)
Cruise Control defekt. Antagelig pga brudd i kabler i blinklysarm.
Blinklysindikator i dashbord blinker til begge sider samtidig når blinklys brukes, (blinker riktig ute)
Ekstralys kommer og går, dårlig kontakt.
Radio virker i perioder (Antagelig dårlig kontakt)
Motorantenne virker i perioder (Kontaktproblemer)
Egentlig er elanlegget på disse bilene dårlig.
Passasjersete har kilt seg fast så ryggen vil ikke vippe fram.
jeep (Large).JPG (Størrelse: 225.8 KB / Nedlastinger: 10)
Hengerfeste.
Eksosanlegg. 2013
Vinterdekk. 2013
Bensinpumpe. 2014
Dynamo 2014
Vannpumpe 2014
Batteri 2014
Multireim 2014
Sommerdekk 2014
Stygg lakk
