Lekkasje fra rør til varmeapparat " heater hose quick connect coupler"
Jeg byttet toppdeksel pakning tahoen, å når jeg kom borti røret som går fra termostat huset til varme apperat, begynte det å dryppe.
No drypper det hele tiden.
Jeg er litt usikker på hva som er beste måte å fikse dette på, finner ikke noe deler som er spesefikk til denne koblingen.
Leser at mange i statene bytter hele greien til en adapter til slange klemmer. Men i denne prosessen er det fort gjort å knekke hele stussen på termostathuset.
Noen som har noe info på en god fix?
Eller hjelp til å finne rette delene på evt.rockauto( har leita men finner ikke rett del) ?
.jpg   uploadfromtaptalk1428871379106.jpg (Størrelse: 217.66 KB / Nedlastinger: 28)
.jpg   uploadfromtaptalk1428871384996.jpg (Størrelse: 268.07 KB / Nedlastinger: 27)
Mr.C
http://www.summitracing.com/int/search/p.../chevrolet
http://www.autozone.com/fittings-and-hos...PerPage=17
Ev så passar kopplingen från en 6,2 och så sätter man en slang i mellan gjorde detta på min -98
Mvh
Manfred
Skru ut, dra på tess få en som passer og slangeklemmer i begge ender. Gjorde på en turbo esel jeg hadde i gamle dager.
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Siter:Skru ut, dra på tess få en som passer og slangeklemmer i begge ender. Gjorde på en turbo esel jeg hadde i gamle dager.
Ja de går helt säker fint detta också, men om jag inte minns fel så är de väl en typ av restriktor i denna koppling ganska litet hål jämfört med 1/2 standrad koppling, synlig skillnad på den jag tog från 6,2. Bara så man har de i bakhuvudet.
Mvh
Manfred
Det går fint, er den er i stykker og det lekker så spiller det liten, om ingen rolle, om det er noe restriktor på det røret.
Siter:<a class="bbc_url" href="http://www.summitracing.com/int/search/part-type/heater-hose-connector-fittings/make/chevrolet">http://www.summitracing.com/int/search/part-type/heater-hose-connector-fittings/make/chevrolet</a>
<a class="bbc_url" href="http://www.autozone.com/fittings-and-hose-line-connectors/heater-hose-quick-connector?recsPerPage=17">http://www.autozone.com/fittings-and-hose-line-connectors/heater-hose-quick-connector?recsPerPage=17</a>
Mvh
Manfred
Takker for tips , men ser det er flere størrelser , skal jeg ha den som 5/8" og 1/2" ?
http://www.ssdieselsupply.com/p88_heater...ector.html
Här har du rätt del och uppdaterad till stål.
Mvh
Manfred
Hvis du får tak i ei vannpumpe fra en 6.2 diesel med alle fittingsa på så er det 1 der som passer rett på. Gjorde dette selv på min tahoe.. Husker ikke i farten hvilken jeg tok er 2.5 år siden. Men det var bolt on. Brukte en slangestump og slangeklemmer på slangen etter byttet. Tett som ei potte.
Ikke tenk på restriktor.. Er bare en meget dårlig løsning og slett håndarbeid fra GM's side denne koblinga der.
Liten oppdatering,
Prøve de å løsne den toppen Å den kanakk rett av :/
[Bilde: c5a3bba06b8b093a8d9f3004669e40f2.jpg]
Så jeg kappet den slett med termostathuset så tenkte jeg å gjenge opp 3/8", eller så må jeg prøve å få ut resten med en "grisepikk ". Vet ikke helt hva jeg skal gjøre, da jeg har lest at å få denne resten som er igjen der så er det lett å sprekke termostathuset :/
Mr.C
Mener Hummer gikk på den smellen der for noen år siden selv.. Hør med han hvordan han gjorde det
Jeg lagde meg en slk en, limte en rørbit inni..
Ser i ettertid at rørbiten kunne vært litt lengre.
.jpg   Camper rep. 044.jpg (Størrelse: 147.8 KB / Nedlastinger: 16)
.jpg   Camper rep. 046.jpg (Størrelse: 134.9 KB / Nedlastinger: 15)
Ble en god nyhet og en dårlig, fikk kappet rent og boret opp med sterkt customised 15mm bor og gjenget forsiktig med 3/8" gjengetapper. Skrudde inn en 3/8" slangetapp. Brukte en 13mm innerdiameter slange fra biltema--- ok det ble tett Smile
Men de Helv###! Toppdeksel pakningen som jeg byttet lekker mer en noen gang, da jeg hadde dem av såg jeg at toppdekselene var litt skjeve men jeg tenkte at bare det er nokk pakmingsmasse og å dra fingeren rundt etter på for å forsegle det skikkelig mellom topp og deksel skulle holde Sad
Jaja no pain no gain?
.jpg   uploadfromtaptalk1430941702345.JPG (Størrelse: 2.46 MB / Nedlastinger: 21)
.jpg   uploadfromtaptalk1430941719201.JPG (Størrelse: 2 MB / Nedlastinger: 20)
.jpg   uploadfromtaptalk1430941745084.JPG (Størrelse: 2.2 MB / Nedlastinger: 20)
.jpg   uploadfromtaptalk1430941762938.JPG (Størrelse: 1.67 MB / Nedlastinger: 20)
.jpg   uploadfromtaptalk1430941783209.JPG (Størrelse: 2.2 MB / Nedlastinger: 18)
.jpg   uploadfromtaptalk1430941798083.JPG (Størrelse: 1.67 MB / Nedlastinger: 18)
Mr.C
Hvor kjøpte du slangetappen?
Kjøpte den på ahlsell, men såg dem hadde akkurat samme tappen på biltema til 39,- eller noe.
Mr.C
Det ser ut som om jeg har brukt for dårlig lim, så jeg får kjøpe en slik slangetapp.
Er det noen som veit hva orginaljengene her er, de er vel neppe 3/8''
org gjengene er 5/8"
Mr.C
Beklager her jeg tydeligvis tatt feil eller misforstått nor for dette er tydeligvis feil, se lenger ned på tråden for riktig dim og gjengestørrelser. Regner med noen kan poste den riktige dimmen og tapp.
Takk, takk!
Edit: Men du borret opp...og gikk så ned til 3/8''  hvordan forklarer du det?
Da den org delen stod fast inni der, tok jeg ikke noen sjanse for at gjengen skulle treffe delvis gamle jenger "5/8", dermed så gikk jeg ned på dim "3/8" å kunne borre å gjenge i friskt matriell.
Jeg er ikke noe ekspert men.va det jeg tenkte da [emoji14], å det fungerer sikkert å gjenge oppigjenn til 5/8" . men resultatet ble.jeg fornøyd med Smile
Mr.C
Aha, skjønner, men du har kanskje fått en liten innsnevring på vann strømmen. Eller er innerdiam. den samme?
Faktisk er flowen noe større enn originalen, pga i ytterdelen av den originale tappen er det en reduksjon "skive" i plast som har et hull noe mindre en innerdiameter på 3/8" slangetappen
Så i realiteten er flowen noe større.
Mr.C
