forskjellige oljer til Hilux
Hei..
Jeg har ganske nylig kjøpt en Hilux 2.4d 1991 x-cab og tenker nå å ta en runde der jeg bytter oljer OSV.
Da er spørsmålet hvilke type "oljer" jeg trenger? da dette er min første dieselbil og bil med 4wd.
Jeg tenker da på <b>Girkasse</b>, <b>framdiff</b>, <b>bakaxel</b> og <b>motor</b>. Er det noe jeg har glemt?
SÅ Vis noen kan si noe om hva som er bra å bruke og hvor det kan skaffes så blir jeg gladSmile Greit å gi bilen bra veske.
Mvh
KNUT
motor: delsynt 10w-40
girkasse/transfer: 75w-90 helsynt
differ: 80w-90 mineral, ev. samme som girkasser om du har god råd, ARB anbefaler den på sine diffsperrer.
husk at bakdiff vil ha olje for limited slip, om du har diffbrems.
Om du kjøper i 25 liters blir både castrol og pennzoil motorolje ganske rimelige
og gjerne bytt servoolje (ATF), cluch/bremseveske, kjøleveske, dieselfilter osv når du først er i gang
Husk motoroljefilteret og da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Men bruk GL4 olje på girkassa, ikke GL5! Girkassa tåler ikke GL5-oljer.
Sjekk/bytt reg.reima samtidig også
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
<!--quoteo(post=1500585:date=11 Feb 2009, 23:27:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 11 Feb 2009, 23:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Husk motoroljefilteret og da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Sjekk/bytt reg.reima samtidig også<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hmmm... sikker på det? hadde samme service på min -92mod Hilux og der står det i serviceboken at jeg kan ha multipurpose giroljeAPI GL-4 eller GL-5........... på overføringskassa og girkassen.... men ok,hva kan oppstå av problemer med GL-5?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
IF IT WORKS , DONT FIX IT....!!
..IF YOU CAN`T FIX IT ,FUCK IT..!!
Noen av tilsetningsstoffene i GL5-olja spiser synkringene. Mulig att de stoffene kun er i ren GL5, men det vet jeg ikke. Men det resulterer i att kassa blir vond å gire etterhvert
Lars'ern
Hei!
Beste måten å finne ut av det på ,uansett hva bil du har er å gå på www.riktigolje.no
Vh John
<!--quoteo(post=1502582:date=20 Feb 2009, 23:06:name=John__)-->QUOTE(John__ @ 20 Feb 2009, 23:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Vh John<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tja...kansje ,kansje ikke!
<!--quoteo(post=1503042:date=23 Feb 2009, 15:56:name=så driten spruter)-->QUOTE(så driten spruter @ 23 Feb 2009, 15:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tja...kansje ,kansje ikke!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->ops
<!--quoteo(post=1503261:date=24 Feb 2009, 17:08:name=rødlux)-->QUOTE(rødlux @ 24 Feb 2009, 17:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du kan bruk gl5 ja.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke på alle nei.. Det spiser synkringer, som nevnt over her..
<!--quoteo(post=1503283:date=24 Feb 2009, 17:58:name=PrinZe)-->QUOTE(PrinZe @ 24 Feb 2009, 17:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke på alle nei.. Det spiser synkringer, som nevnt over her..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
KUN gl4
mvh
knut
Interesant tema dette!
HAr lest flere plasser at du kan bruke gl5. Hva står det i instruksjonsbøkene på eldre hiluxer da? mulig det er der det ikke annbefales annet enn gl4.hadde vært interesant å vist.
I boka til min 1991 mod står det gl4/gl5 så jeg slik som jeg tolker det så har det ikke noe å si om man bruker 4 eller 5. Kan vell ikke ta feil av den?
her står det også foresten
http://www.hiluxsurf.co.uk/forums/showthread.php?t=62
mvh
knut
Jeg har en -94 Hilux, men husker ikke hva som står i boken. Men mener det står GL4/GL5. Dessverre har jeg brukt GL5 en gang og jeg merker att girkassa mi ikke er like god å gire lenger, som den var før. Så jeg skal aldri bruke GL5 noe mer! (Med mindre det står spessielt att det skal brukes) Og min lux kommer aldri i nærheten av GL5 lengre! Ikke engang inærheten av oljefatet med GL5
Jeg bare svarte ut fra egne erfaringer, og det jeg har lært etter att jeg prøvde. Men selvfølgelig, gjør akkurat som dere vil, skal ikke tvinge noen til noe jeg
Lars'ern
<!--quoteo(post=1503784:date=27 Feb 2009, 00:14:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 27 Feb 2009, 00:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har en -94 Hilux, men husker ikke hva som står i boken. Men mener det står GL4/GL5. Dessverre har jeg brukt GL5 en gang og jeg merker att girkassa mi ikke er like god å gire lenger, som den var før. Så jeg skal aldri bruke GL5 noe mer! (Med mindre det står spessielt att det skal brukes) Og min lux kommer aldri i nærheten av GL5 lengre! Ikke engang inærheten av oljefatet med GL5
Jeg bare svarte ut fra egne erfaringer, og det jeg har lært etter att jeg prøvde. Men selvfølgelig, gjør akkurat som dere vil, skal ikke tvinge noen til noe jeg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok. beste svaret så langt etter min mening. Hvis man kan bruke 4 eller 5GL og du fikk problemer med GL5 som du ikke hadde med GL4 ,så er jo det ganske oppklarende! Merket du forskjellen ganske umiddelbart?
www.valvoline.no / www.castrol.no ---smørehåndbok [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1503872:date=27 Feb 2009, 14:31:name=så driten spruter)-->QUOTE(så driten spruter @ 27 Feb 2009, 14:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok. beste svaret så langt etter min mening. Hvis man kan bruke 4 eller 5GL og du fikk problemer med GL5 som du ikke hadde med GL4 ,så er jo det ganske oppklarende! Merket du forskjellen ganske umiddelbart?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
I starten så var kassen veldig fin å gire, faktisk bedre enn med GL4, men det har nok også med det å gjøre att GL5-olje'n var helsynt.
Men etter en 8-9 måneder, rundt 10k km, så begynte jeg å få litt problemer med å få den i 2.gir. Den ble ikke bedre etterhvert, men så hørte jeg det med tilsetningsstoffene. Og kjøpte da GL4, og kassen ble litt bedre igjen, men den er ikke helt bra lengre. Men det er fullt levbart
Lars'ern
TAR TILBAKE DET JEG HAR SAGT OM GL5 OLJE
JA. DA HAR JEG FÅTT ERFART GL 5 JEG OGSÅ. så nå er det ingen tvil om hva som er tingen(gl4)
I service boka mi sto det som sagt over at den kunne ha gl4/gl5. så jeg leverte bilen til en jeg kjenner til å bytte olje i verkstedet sitt for en måneds tid siden. Der brukte de helsynt gl5 girolje og d ble fylt på girkassen. Jeg tenkte at det måtte gå bra siden det sto i serviceboka.
I starten virket den fin og giringa var lett. Men etter ett par uker så ble den værre å få i gir særlig 2 og 3 gir. Jeg ble overrasket over at den olja skulle gi utslag så fort? tenkte også på om clucthen ikke ville slippe skikkelig. hvorfor?
Iallefall så etter å kjørt slik 1 måneds tid så gikk jeg lei av å slite med giringa og måtte prøve med en annen olje samma faan hva som sto inni serviceboka.. så da kjøpte jeg Shell gl4 Gebretol eller hva det nå heter, fikk fylt på det og nå er den fin å gire med igjen. ca som før mener jeg
Hva i allverden er det med den gl5 olja som gjør at det blir vondt å gire allerede etter ett par uker? vet at den overtid kan tære på sync men så fort. Noen som har noen ideer????
Ikke for å virke overlegen, eller være svær, men HVA VAR DET JEG SA!
Vi får bare håpe att flere ikke gjør samme feilen, og lærer av oss. Er da noen kroner for oljen også.
Men akkurat hva det er som gjør det, det vet jeg ikke. Hva med å sende en mail til ett av oljeselskapene? Og jeg vil gjerne høre svaret fra de [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Lars'ern
Pennzoil sin 75w90 helsynt GL5 skal visstnok ikke være noe problem, har ikke de stoffene som løser opp ringer ifølge min lokale pusher. Har kjørt den oljen i 2 år uten problemer på LJ70n, og kjenner en som med stort hell byttet til denne på sin 2,4 4runner.
<!--quoteo(post=1508637:date=22 Mar 2009, 23:47:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 22 Mar 2009, 23:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke for å virke overlegen, eller være svær, men HVA VAR DET JEG SA!
Men akkurat hva det er som gjør det, det vet jeg ikke. Hva med å sende en mail til ett av oljeselskapene? Og jeg vil gjerne høre svaret fra de [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
JA. selvgjort er velgjortWink
Giringa mi er blitt helt bra igjen nå. glad jeg byttet tilbake så raskt! men som sagt det merkes ganske fort at det er noe som ikke stemmer. pussige greier.synes iallefall det er dårlig at det står gl4/or gl5 i serviceboka. sikkert mange som har fått dassa giringa si oppgjennom årene.
Ja. burde snakket med noen fra de som lager olja og spurt hva de har oppiWink
