Dekk, hvordan vite hvilken dim som max er lovlig.
I vognkortet står detstandard dekk dim. Men hvordan vet jeg hva som max er lovlig på min bil.
Samtidig, vet noen om det finnes noen helårsdekk fra bfgoodrich? kan man bruke all terrain hele året?
al terain er helårsdekk
Land Rover 109
Datsun kingcab
Honda civic vti
Ford cortina mk1
VW LT bilfrakter
<!--quoteo(post=1498653:date=1 Feb 2009, 22:38:name=anmgra)-->QUOTE(anmgra @ 1 Feb 2009, 22:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I vognkortet står detstandard dekk dim. Men hvordan vet jeg hva som max er lovlig på min bil.
Samtidig, vet noen om det finnes noen helårsdekk fra bfgoodrich? kan man bruke all terrain hele året?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det som er maks lovlig er da at du kan gå opp i størrelse så det ikke utgjør mer en 5% av rulleomkretsen fra hva som står i vognkortet.
Her plotter du inn org dim på dekket og størrelsen på det du ønsker. Som sagt tidligere må du holde deg innenfor 5% for å ikke bryte kravet.
http://www.dekkalkulator.com/jk/dekk.php
Dekk med S+M merking, kan du bruke på snø. Spørsmålet er om de er noe bra...Men seiping gjør susen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
JEEP Cherokee XJ
- Hevet 3"
- 32x11,5x15 dekk
kan heller ikke ha mer enn 5% breiere dekk enn orginal dim. det har noe å si på div hjulvinkler, men det varierer veldig fra bil til bil. du kjenner det ved a t bilen sporer på litt ujevn vei... feks 225 breie dekk på en skoda felicia med orginal dim 165-70/14 vil spore no grassalt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
<!--quoteo(post=1512029:date=8 Apr 2009, 01:43:name=Øyvind Dotsetsveen)-->QUOTE(Øyvind Dotsetsveen @ 8 Apr 2009, 01:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan heller ikke ha mer enn 5% breiere dekk enn orginal dim. det har noe å si på div hjulvinkler, men det varierer veldig fra bil til bil. du kjenner det ved a t bilen sporer på litt ujevn vei... feks 225 breie dekk på en skoda felicia med orginal dim 165-70/14 vil spore no grassalt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke noen begrensninger i hvor mye du kan gå opp på bredden av dekkene, så lenge rulleomkretsen er innenfor +/-5%. Det som begrenser den dekkbredden du kan ha på bilen er at dekket skal ha skjerming over hele dekkets bredde, og det må ikke ta i noe sted ved maks hjulutslag(sving) og ved maks innfjæring. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shifty.gif[/img]
[font=Comic Sans Ms]
<!--quoteo(post=1513593:date=15 Apr 2009, 07:40:name=Tome)-->QUOTE(Tome @ 15 Apr 2009, 07:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke noen begrensninger i hvor mye du kan gå opp på bredden av dekkene, så lenge rulleomkretsen er innenfor +/-5%. Det som begrenser den dekkbredden du kan ha på bilen er at dekket skal ha skjerming over hele dekkets bredde, og det må ikke ta i noe sted ved maks hjulutslag(sving) og ved maks innfjæring. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shifty.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så sant. Pluss at dekket må være godkjent på den bredden en har på original felg. Samt at Innpresset på felgen må være riktig, eller at en benytter en godkjent spacer for å dytte felgen utover slik at dekket ikke tar i ramme/demper eller fjærer.
det med bredden på dekket er ikke helt riktig... men det er er ikke lov å endre sporvidden mer enn 15mm uten å ha egen godkjenning på dekk/felg eller spacer, altså 7,5mm pr side.
<!--quoteo(post=1513921:date=16 Apr 2009, 13:51:name=sven)-->QUOTE(sven @ 16 Apr 2009, 13:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det med bredden på dekket er ikke helt riktig... men det er er ikke lov å endre sporvidden mer enn 15mm uten å ha egen godkjenning på dekk/felg eller spacer, altså 7,5mm pr side.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men så lenge du har en felg med riktig offsett (innenfor +/-7,5mm pr. felg) så endrer du heller ikke sporvidden uansett hvor brede dekk du setter på.
Men 33x12,5x15 som vil bli noe sånt som 315/70-15 sporer bare såvidt merkbart på min, som har org. dim 205R16. Og det på 10x15 felg kontra 6x16 org tror jeg. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] (Ikke helt original sporvidde muligens [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] )
Og når man regner på gamle biler uten profil i dimensjonen, er det ofte 82 profil som er utgangspunktet. Det er f.eks. avgjørende ved utregning om 31" er lovlig på bil med 205R16 i vognkort. Regner man med 205/80-16 går det ikke.
Tror nok det er litt variasjon mellom produsentene også.
Her kan dere se ett 265/75-16 (originalt), og et 285/75-16, (32.8") som da skal ha 3.7% større rulleomkrets.
.jpg   IMAG0194.jpg (Størrelse: 296.05 KB / Nedlastinger: 86)
-2004 Jeep Grand Cherokee Vision
