Kjøpt ny fsd og den fungerer ikke
Jeg fikk denne uken en pakke fra USA med fsd cooler, ledninger og fsd.
Monterte dette opp i god tro om at det skulle fungere flott, men bilen ville ikke starte. Koblet ny fsd rett på kabelen til gammel fsd og den ville heller ikke starte da.
Når jeg ser inn i kontakten til fsd ser jeg ingen resistor.. skulle den kanskje vært der?
Får jeg startet bilen uten resistor?
Den gamle fsd funker flott, men den nye har så langt ikke fått bilen igang.
Må fsd-cooleren jordes?
Mange spørsmål, men trodde det skulle være en meget enkel jobb å skifte fsd...
<!--quoteo(post=1498286:date=31 Jan 2009, 15:40:name=volcomstone)-->QUOTE(volcomstone @ 31 Jan 2009, 15:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg fikk denne uken en pakke fra USA med fsd cooler, ledninger og fsd.
Mange spørsmål, men trodde det skulle være en meget enkel jobb å skifte fsd...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja du MÅ ha resistoren..denne blir sjekket for hver 50start å er du heldig er du på 50 nå fra sist sjekk hehe...Jording har du i kabelen,var hvertfall det i min når jeg kjøpte kabel,en egen ledning med kabelsko med skruehull som ble festet i cooleren...
Kan ikke skjønne hva som er galt. Annet enn at jeg mangler resistor. Og hvis den kun sjekkes hver 50'ende gang ville bilen startet i dag siden jeg har forsøkt flere ganger.
Kabelen jeg fikk med har ikke jording som jeg skrur i cooleren, men cooleren har et lite feste til jording som jeg kan bruke.
Men er det nødvendig?
Hvis den følte at resistoren manglet så vil den sikkert ikke starte siden resistoren styrer dieselmengden.
Jording kan være kjekt det. Det meste elektrisk i bilen får, så vidt jeg vet, pluss fra batteri og minus fra jord...
Du kan både starte og kjøre uten resistor, du vil bare få en feilkode.
<!--quoteo(post=1498298:date=31 Jan 2009, 16:49:name=volcomstone)-->QUOTE(volcomstone @ 31 Jan 2009, 16:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan ikke skjønne hva som er galt. Annet enn at jeg mangler resistor. Og hvis den kun sjekkes hver 50'ende gang ville bilen startet i dag siden jeg har forsøkt flere ganger.
Men er det nødvendig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Følger det med til jording ville jeg brukt den,bilen sjekker den hver 50`ende gang for å se om den virker å virker den ikke så starter den ikke på 51 eller52 osv...
Da vil jeg tro det er noe dritt med fsd'en. Har den originale fsd'en stående på IP. Og den fungerer.
Første gangen den nye fsd'en ikke fungerte koblet jeg bare tilbake til den gamle og bilen startet. Akkurat det samme skjedde i dag. Gamle fungerer, med den nye fikk jeg ikke noe annet enn sluring på startmotoren. Forbannet.
Så hvis den starter uten resistor... da må det være noe dritt med fsd.
Hadde vært digg om det var noe smått som manglende jording. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
