hjelp girkassebytte hilux mk2
hei har vært ute i garasjen i hele dag, fikk endelig av orginal kassa(defekt revers) da jeg endelig fikk på plass den nye kassa, så skjønte jeg at noe ikke stemte, problemet er at nå er akselen forran for lang og mellom akselen bak for kort. og kassa sitter da litt lenger inn enn den andre kassa
det er en hilux 2,4 D 84 modell
jeg kjøpte en tilsvarende motor med girkasse, og jeg forstår ikke hvorfor ikke kassa helt ikke er den samme, tilhører motor og kasse til en nye/eldre 2,4d hilux?
hva er lurest? kappe akselen og sveise forran og bak? eller få tak i en riktig kasse som virkelig passer med alt annet?
takker for alle svar
mvh
Toyota Hilux 84 @ 37"
[Bilde: 2047884-bilde3-img_3108_sized.jpg] [Bilde: 2047884-bilde4-img_3130_sized.jpg] [Bilde: 2047884-bilde1-img_3123_sized.jpg] [Bilde: 2047884-bilde2-img_3125_sized.jpg]
<!--quoteo(post=1497915:date=30 Jan 2009, 00:23:name=EnSykFaen)-->QUOTE(EnSykFaen @ 30 Jan 2009, 00:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei har vært ute i garasjen i hele dag, fikk endelig av orginal kassa(defekt revers) da jeg endelig fikk på plass den nye kassa, så skjønte jeg at noe ikke stemte, problemet er at nå er akselen forran for lang og mellom akselen bak for kort. og kassa sitter da litt lenger inn enn den andre kassa
mvh<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høres ut som du har kasse fra en MK1 Hilux..
<!--quoteo(post=1497915:date=29 Jan 2009, 23:23:name=EnSykFaen)-->QUOTE(EnSykFaen @ 29 Jan 2009, 23:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei har vært ute i garasjen i hele dag, fikk endelig av orginal kassa(defekt revers) da jeg endelig fikk på plass den nye kassa, så skjønte jeg at noe ikke stemte, problemet er at nå er akselen forran for lang og mellom akselen bak for kort. og kassa sitter da litt lenger inn enn den andre kassa
Personlig ville jeg tatt den kassa du har fått tak i og sendt den tilbake der den kom fra.
Orginalkassa har du alt ute og da er det bare frem med verktøy-overhal den kassa du har. Har ikke overhalla no lux kasser, men har overhalla noen 4 x 4 og automat (store zf) kasser og kan ikke tenke meg at toyota har finni på no sprell så det er nok "rett fram".Om du er usikker er bgnor rett rundt hjørne, og en tur inn til Holern så løser mye seg. Om du har en ok garasje og ok med verktøy er ikke detta veldig vansklig. Og så lærer du utrolig mye! bare å gi seg i vei. Før du bestemmer deg for å overhalle sjekk priser på synkroringer/lager/drev, nok en gang hør med holern om hvem som er den beste å snakke med om detta, tips og råd er gull! Om jeg ikke tar helt feil er det ekte holern breddere på vogna di å! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dribble.gif[/img]
-sitat kurt kvasi
Garasjen
