Long bed og short bed models
Hvordan vet man om man har long bed eller short bed når man skal bestille deler fra usa til 2004 Dodge RAM 2500 5,9 cummins, heavy duty SLT ? Er det long bed? Og skjermbreddere bør passe på disse fra 04-06`?
Summitracing hadde billigste fraktalternativ på 2 stk skjermbreddere med fedex eller var det DHL til 350 dollars.. Dyrere enn selve produktet det, men er kanskje noen andre usa firmaer som sender billigere?
Enkelt, du ser på bilen din.
Shortbed
Longbed
Shortbed er 6.5' (198 cm)
Longbed er 8' (243 cm)
Road Warrior
<!--quoteo(post=1496216:date=24 Jan 2009, 15:51:name=General Lee)-->QUOTE(General Lee @ 24 Jan 2009, 15:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Enkelt, du ser på bilen din.
Shortbed
Longbed
Longbed er 8' (243 cm)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ut å måle [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Felles fartssynder, partner in crime, plastikk-rakkett-homo og samfunnsfiende #1 på nivå med David Toska & co :-)
Dodge Ram 2500 5.9Cummins 2005mod
Suzuki GSX-R 1000 2008mod
skjermbreddere kommer som regel i noen grusomt store pappesker så frakten blir temmelig høy uansett, med mindre du får de pakket om, men da går det jo utover beskyttelsen. De tåler jo ikke all verden. Du kan jo bruke jetcarrier.com. Vil tro det blir en del billigere iallefall. Så kommer jo frakt og moms i tillegg..
Vet ikke hvordan det er med summit, men det går ann å spør om de kan justere verien på pakken litt så slipper du en del moms. Ikke veldig mange store firmer som gjør dette, men det er verdt et forsøk..
Ang. longbed og shortbed så vet du om du har longbed, de bilene blir laaang når det er crew cab iallefall [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] de fleste i norge er shortbed iallefall.
