31" på cherokee
Passer 31" rett på 2001 cherokee.?
31-15,5-15
søkte litt men fant ikke noe svar
<!--quoteo(post=1495505:date=21 Jan 2009, 20:11:name=4x4lav)-->QUOTE(4x4lav @ 21 Jan 2009, 20:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Passer 31" rett på 2001 cherokee.?
31-15,5-15
søkte litt men fant ikke noe svar<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det TROR jeg. Men du må nok regne med bittegranne subbing ved fleks. Jeg prøvde 32" på min bak uten heving. Gikk greit å kjøre med, men det subba litt i fartsdumpene. Hjalp godt å frisere litt plast med en skarp kniv [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Nå har jeg hevet 3" og kjører 32-11,5-15 med 0 i innpress på 8" felg. Det går kjempegreit. Må bare montere bumpstops bak.
Edit; <i>Oi, nå så jeg at du har skrevet 15,5 i bredde. Regna med det var 10,5" jeg siden det var 31". Da blir det nok litt annerledes...</i>
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
Du verden. 31x15,5 var da en drøy dim å ønske seg. 31x10,5 er greit. Heving anbefales på alt større enn 235/75/15.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
Grøftekanten Auto
<!--quoteo(post=1495942:date=23 Jan 2009, 14:59:name=Skywalker)-->QUOTE(Skywalker @ 23 Jan 2009, 14:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du verden. 31x15,5 var da en drøy dim å ønske seg. 31x10,5 er greit. Heving anbefales på alt større enn 235/75/15.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
HEHHE
er 31-10,5-15 jeg mener.
så det kommer til å subbe?
selv om det går
<!--quoteo(post=1495963:date=23 Jan 2009, 17:48:name=4x4lav)-->QUOTE(4x4lav @ 23 Jan 2009, 17:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->HEHHE
selv om det går<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
går nok fint på, men kan subbe ved flex/fjæringsutslag.
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Forsøkte.
31x10,5 BFGoodrich AT på felger som bygger et par cm lenger ut enn original (på 97 modell).
Subbet mot forkant av skjerm med 2¨ OMEkit når jeg svingte ut porten og selvsagt ved fullt rattutslag.
Sistnevnte kan justeres bort.
Tror du vil trenge minimum 3¨ løft, i alle fall om en skal utenfor E18.
Uansett må en ¨forlenge¨ bumpstops.
Vet at noen har på 31¨ med OME 2´, så det er kanskje noe individuelt hva som går, avhengig av hva slags felger, innpress etc som brukes.
Har 235/75 nå, ser for meg 30x9,50 som sommerdekk. Jeg tror at det for meg er et OK kompromiss mellom dekkdimensjon og flex.
97 med 31´ og OME:
[Bilde: XJmed31inch2008640x480.jpg]
Edit2: Har fremdeles original trackbar etter montering av OME kit, så det kan hende at den lille forskyvningen av akselen mot førersiden er som resulterte i subbingen. Med OMEkitet flytter akselen seg noen millimeter (rundt 10?) til venstre.
Så det var 10,5 i bredde ja? Hehe...
Vel, jeg har ihvertfall 32-11,5-15 på min med 3" heving. Ingen problemer med det.
Slimjim
<!--quoteo(post=1496149:date=24 Jan 2009, 11:08:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 24 Jan 2009, 11:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så det var 10,5 i bredde ja? Hehe...
Vel, jeg har ihvertfall 32-11,5-15 på min med 3" heving. Ingen problemer med det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
husker du innpresset du har på felgene dine? 8" eller?
Hadde
<!--quoteo(post=1496149:date=24 Jan 2009, 10:08:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 24 Jan 2009, 10:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så det var 10,5 i bredde ja? Hehe...
Er med på den.
Vurderer jo fremdeles 31¨ litt.
Da jeg satte på OMEkitet benyttet jeg en stk gul ¨spacer¨ på fjærene foran og originalsjakler bak. Tror ikke det hadde vært noe problem med to spacere foran og en tommes lengre sjakler bak.
Et problem jeg fikk med 31¨ er at de stikker utenfor originalbredderne spesielt på venstre side (målt med kosteskaftmetoden). Felgene hadde rundt 1-2 cm mindre backspacing enn originalt så det var noe av skylden.
Med originalfelger og 235/75-R15 er det ikke noe problem, men jeg er usikker på 32x10,50 på originalfelgene.
Bak er det ikke noe problem med 31¨ og 2¨ OMEkit.
Vet ikke om hjulåpningene på pre-97 XJer er noe større enn på senere modeller?
