Kjøpt meg Cherokee 2,5. Mangler 4H gir+ diverse småsnusk.??
Kjøpt meg en rimelig Jeep Cherokke 2,5 Tdi 1996 modell. Rullet ca 170.000km
Bilen mangler 4 H-gir. Både parttime, og 4 Lav gir fungerer som de skal, men når jeg setter den i 4 H skjer det ingenting.
Det er ingen ulyder fra kasse/drivverk. Noen som vet hva om dette kan være bare et stag eller lignende, eller må det trolig overhaling til?? event bytte fordeler kasse? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Registrert at Cherokee`en har diverse eletriske problermer. Mangler vindusheis+ at nøkkelcylinder/sentrallås ikke fungerer? Er det relee`ene som ofte går, eller annen årsak??
Kjipt med jeep som kun har 4wd parttime og lavgirSad
Alle tips mottasSmile
Lars Bergh
om du mener at det mangler full time 4h, så har ikke denne bilen det (om det ikke er byttet kasse fra en bensinutgave (242) da...).
med originalkasse (231) har du bakhjulstrekk, nøytral, 4x4 part time, og 4x4 part time lav. om det står noe om 4x4 full time på dekselet ved spaken, kan det hende dette er byttet...
sjekk ledningene som går ut til døra di du..her kan det fort bli brudd, etter 13 år med bøying av kobber...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Takker for raskt svarSmile
Mener du at det virkelig ikke er 4H på en Jeep Cherokee 96 TD.? Da er det i såfall ikke noe galtSmile
Står 4 H på dekslet mitt ja. Tror ikke dette er byttet, men vet selvfølgelig ikke. Synest det høres rart ut, men men.
Skal se på låsene og vindusheiserSmile
Lars Bergh
<!--quoteo(post=1495220:date=20 Jan 2009, 21:06:name=larsern)-->QUOTE(larsern @ 20 Jan 2009, 21:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker for raskt svarSmile
Står 4 H på dekslet mitt ja. Tror ikke dette er byttet, men vet selvfølgelig ikke. Synest det høres rart ut, men men.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er seff 4H på bilen, men med låst senterdiff - det er det som er part time (fordi du ikke skal kjøre på fast underlag som asfalt med part time innkoblet). Det heter også part time når du har den i 4L, men da med mye lavere utveksling.
fordelingskassa som heter 242, og som sitter i bensinutgavene av bilen vår, har valget mellom 4H part time (slik som vi) og 4H full time (med åpen senterdiff, slik at man kan ha firehjulstrekk også på fast underlag, uten at det bryter på drivverket).
på diesel xj skal en kunne velge 2H - 4H (part time) - N - og 4L (part time)
på bensin xj (4 liter) skal en kunne velge 2h - 4H (part time) - 4H (full time) - N - 4L (part time).
Om det ikke skjer noe når du putter spaken i 4H, kan det være at kassa ikke er frisk. Ville først sjekket oljenivå på kassa (to sekskantplugger str 20mm eller no i den duren på baksiden av kassa - den øverste er nivå og påfylling, den nedre er til uttapping - nivå skal gå opptil det øvre hullet.) Dex3 olje.
ville også tatt en titt på stagene som går fra spak til kasse, men om skifting mellom 2H og 4L virker som det skal, syns jeg det høres rart ut.
Du skal kjenne tydelige trinn når du flytter spak fra 2H til 4H, men det er mulig å dra den forbi 4H-trinnet - da skjer det ingenting, fordi den står i N.
Hadde
