Svidde Pæreholdere Silverado -97
Hei. Skulle bytte alle fire H4-pærene på chevy`en igår, og når jeg fikk ut pærene var alle fire pæreholderene (les: den kontakten som går inn på pæra) smelta. Noen som har opplevd det samme og vet hvor problemet er? Eller tilfeldigvis har noen liggende i garasjen i Oslo-området? Bilen er nylig innkjøpt så kjenner den ikke helt, ennå, men det er jo chevy så det kommer vel.
Håper på hjelp, for det er noe dritt å bare kunne kjøre frem til klokken 16.00 fordi jeg ikke har no lys.
Det er forresten de vanlige små, firkantede "stearinlysa" det er snakk om.
Fredrik.
Har sett det der før ja,er bare å bytte kontakten,det kan være dårlig kontakt på pin til pæra å det blir varmgang å det smelter....
Velkommen på forumet.
Hvis det er denne du mener:
.jpg   H4holder.jpg (Størrelse: 7.08 KB / Nedlastinger: 25)
Så selges den på Biltema
http://www.biltema.no/products/product.a...emId=77417
Hvis du må ha bilen nå så kan du skjære vekk plasten å sette kabelskoene rett på pæra , bare ikke miks dem opp slik at de havner på feil plass.
Hvis det ikke er lagt opp lysrele på bilen så bør du gjøre det da ledningsnettet og spesielt ledningene til lyset er underdimensjonerte. + at du får mye bedre lys.
PS!! Hvis det ikke er ettermontert releer så IKKE sett i sterkere pærer da det kan ta fyr i dimbryteren eller i ledningene.
RedWolf
Problemet med feks Biltema kontaktene - ledningen er for kort. Skjøten blir akkurat rett bak pæra i et lite hull.
Kjør inn om Steinar Stolen (rett ved Elkjøp Karihaugen). De har en utgave med strømpe over kabelen.
Kjøp deg samtidig Piaa pærer - feks HID 30 super plasma GT-X H4 (2 stk koster ca 850 kr)
IKKE kjøp Biltema 100w til disse fjøs lyktene- de blir for varme....
<!--quoteo(post=1492673:date=10 Jan 2009, 17:17:name=privilege86)-->QUOTE(privilege86 @ 10 Jan 2009, 17:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Skulle bytte alle fire H4-pærene på chevy`en igår, og når jeg fikk ut pærene var alle fire pæreholderene (les: den kontakten som går inn på pæra) smelta. Noen som har opplevd det samme og vet hvor problemet er? Eller tilfeldigvis har noen liggende i garasjen i Oslo-området? Bilen er nylig innkjøpt så kjenner den ikke helt, ennå, men det er jo chevy så det kommer vel.
Fredrik.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk for svar!
