skal kjøpe snøscooter men vilken?
hei jeg har tenkt og kjøpe snøscooter men lurer på hvilken.
Derfor trenger jeg tips fra folk som kan litt om emnet.
det skal vere en jeg kan ha det gøy med.
jeg vil også gjerne ha svar om scootere jeg bør ligge unna
Des større des bedre Smile
<!--quoteo(post=1492543:date=9 Jan 2009, 22:39:name=yepp)-->QUOTE(yepp @ 9 Jan 2009, 22:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei jeg har tenkt og kjøpe snøscooter men lurer på hvilken.
jeg vil også gjerne ha svar om scootere jeg bør ligge unna<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er det ingen som kan noe om snøscootere?
Jo det er det, men litt mere info fra deg først! Hva skal du bruke den til? Er det leketøy, turscooter eller arbeidsmaskin du skal ha? Du kan nemelig ha det gøy med alle sammen. Hvor mye penger har du tenkt å bruke?
<!--quoteo(post=1492645:date=10 Jan 2009, 14:32:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 10 Jan 2009, 14:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jo det er det, men litt mere info fra deg først! Hva skal du bruke den til? Er det leketøy, turscooter eller arbeidsmaskin du skal ha? Du kan nemelig ha det gøy med alle sammen. Hvor mye penger har du tenkt å bruke?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er leketøy men den behøver ikke være så ny den kan egentlig vere ganske kammel bare den gå ann å kjøre og går fort nåkk til og ha det gøy. jeg har tenkt å bruke max 30 000kr
<!--quoteo(post=1492853:date=11 Jan 2009, 14:23:name=yepp)-->QUOTE(yepp @ 11 Jan 2009, 14:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det er leketøy men den behøver ikke være så ny den kan egentlig vere ganske kammel bare den gå ann å kjøre og går fort nåkk til og ha det gøy. jeg har tenkt å bruke max 30 000kr<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hei. jeg har en 99 polaris xc 700 med en 01 800 motor (ca 140hk).
i høst så har jeg byttet: saltrekk, primærvariator, og nytt 32mm camoplastbelte. det er 2" styreforhøyer, hooks og sånn bøyle på styret ( kommer ikke på i farta hva d heter) er også pro x stigtrinnforsterkere.
scooteren er svart med dekaler. denne kan du leke deg ganske bra medSmile den reiser seg på beltet fra stillestående (da mener jeg 90 grader og slik kan du godt kjøre en 20 meter på fint føre, dette er ikke tull) den går kjempe godt.
befinner seg i n-trøndelag.
selges for 27000
heldst ring vist intr. 90966624
har ikke noen bilder nå men kan prøve å ta når jeg får ladet opp kameraet
gje gass. d går sikkert
jeg har en artic cat thundercat1000 for 30000 lapper.nettopp byttet belte og og variator reim pluss mye annet dill..akkurat lagt ut 15000 på den..er ikke kjørt etter alt dette ble byttet på den nå..så visst dette skulle dette i smak er det bare å gi en lyd..mvh christer
Artic cat zrt 800 er ein scoter i din prisklasse du bør vurdere strerkt... helst med suzuki motor da disse er kjent for å vere gode.
Uansett så bør du ha tre sylindra motor i det du velger... det er vel eit godt råd for å ha det moro
<!--quoteo(post=1494398:date=17 Jan 2009, 16:38:name=dhotle)-->QUOTE(dhotle @ 17 Jan 2009, 16:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Artic cat zrt 800 er ein scoter i din prisklasse du bør vurdere strerkt... helst med suzuki motor da disse er kjent for å vere gode.
Uansett så bør du ha tre sylindra motor i det du velger... det er vel eit godt råd for å ha det moro<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
