Lufting av E350 diesel
Skal bytte dieselfilter på min 94 E350. Finner ikke den manuelle pumpemekanismen på dieselpumpa, er også litt usikker på hva som er lufteskruer på pumpe. Hva gjør luftpåfyllingen på toppen av dieslfilteret? Noen som kan hjelpe?
<!--quoteo(post=1492472:date=9 Jan 2009, 17:00:name=Van-vittige Ford)-->QUOTE(Van-vittige Ford @ 9 Jan 2009, 17:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal bytte dieselfilter på min 94 E350. Finner ikke den manuelle pumpemekanismen på dieselpumpa, er også litt usikker på hva som er lufteskruer på pumpe. Hva gjør luftpåfyllingen på toppen av dieslfilteret? Noen som kan hjelpe?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har aldri luftet min manuelt. Bare kinnet den igang og den har alltid luftet segselv etter kort tid, max et par minutter. Sies at man ikke skal kinne for lenge av gangen for å spare starteren (husker ikke om det er 1min eller 30 sek) men har ikke merket noe ennå.
Hver gang jeg har byttet dieselfilter og kjørt tom for diesel så har det aldri noen problem og kinne den igang iløpet av 1 til 2 minutter.
Sitter ikke pumpa på filterhue? Tru ikke det er no manuell pumpe på dieselpumpa. Regner med at detta er 7.3 internasjonal motoren. Luftpåfyllinga er for, har jeg blitt fortalt, er for å sette trøkk på systemet dersom håndpumpa ikke klarer jobben. Jeg har ihvertfall kødde fælt et par ganger på min 91 250. Måtte lufte ut av pumpa og på dysene får å få fart på det. Men husk å fyll opp dieselfilteret før du monterer.
-sitat kurt kvasi
Garasjen
Den er selv luftene.
Yess, stæmme d ja. Lufte sæ sjøl. Bare å file utta f... Kommer t å kakle å styre å blås svart, men den kommer sæ ætterhvært! (Hatt en sånn såm æ kjørte tørr [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] )
