Elmotor framsete og lys i knapper
Hei alle sammen. Det er stadig noen småting som dukker opp etterhvert som man blir kjent med bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Reguleringen i fremre kant på førersetet virker ikke (elmotor går ikke). Setet står helt i nedre posisjon fremme, og siden jeg er litt lang i føttene hadde det vært kjekt å fått det justert litt opp. Jeg hører det klikker i bryteren når jeg trykker den i posisjon for å kjøre setet ned, men ikke når jeg prøver å justere det opp. Tenkte kanskje at det var bryteren som var gåen så jeg tok ut bryteren til pass. setet (som virker) for å teste, men det fungerte fremdeles ikke. Er det noen som kan gi meg et tips til hvordan jeg kan justere setehøyden i fremkant manuelt - må jeg ut med setet for å komme til spindelen? Det er greit nok å få justere det inn til mine egne føtter manuelt - jeg låner ikke bort bilen.
Ellers er det en del av lysene på brytere og knapper rundt om på instrumentpanelet som ikke virker - vindusvisker bak, auto 4WD, 2WD, tåkelys osv.
Finner ikke noen enkel måte å komme bak bryterne (og jeg vil ikke begynne å bryte [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] )
Er det mulig å gjøre dette selv, eller må jeg ha fagfolk inn i bildet??
Har flere ganger vært ute for at motorene "låser" seg hvis setet har vært kjørt helt ned. Løsner du "gaffelen" som går inn på skruen fra motoren og løsner denne et par tørn vil det ofte virke igjen. Litt vanskelig å forklare. En god del knot å gjøre også. Sjelden at selve motorene er defekt.
De fleste av de bryterne du nevner har ikke løse pærer og hele bryteren skal skiftes ut.(Selv om enkelte loddekyndige har klart å få på plass nye pærer.)
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1492128:date=8 Jan 2009, 00:08:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 8 Jan 2009, 00:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har flere ganger vært ute for at motorene "låser" seg hvis setet har vært kjørt helt ned. Løsner du "gaffelen" som går inn på skruen fra motoren og løsner denne et par tørn vil det ofte virke igjen. Litt vanskelig å forklare. En god del knot å gjøre også. Sjelden at selve motorene er defekt.
De fleste av de bryterne du nevner har ikke løse pærer og hele bryteren skal skiftes ut.(Selv om enkelte loddekyndige har klart å få på plass nye pærer.)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp - finner skruen på løftesfestet - men du har jaggu rett i at det er en del knot å komme til. Har ikke helt funnet det riktige verktøyet for å få løsnet den ennå men jeg skal prøve litt mer i morgen. I mitt neste liv skal jeg ha pianofingre!
Joda, det stemmer det du skriver. Måtte av med gaffelen, og skruen sto helt låst i bunnstilling. Det var nok å løsne den litt før motoren tok tak igjen. Problemet var bare at den bare ville gå i en retning, og bare justere nedover. Kunne ikke finne noe feil i kontakten eller bryteren, så foreløpig justerte jeg inn setet med skruen til en høyde som passer meg, så målte jeg bryteren og fant ledningen som kjører setet ned i forkant, kappet ledningen og lar setet stå slik. Jeg skal prøve å demontere setet og komme frem til motoren når det bare blir varmere i været [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Men frem til da - så sitter jeg som en konge!!
