Glødelys lyser
Hjelp glødelyset begjynte å lyse på vei him i frå jobb i dag å kun de, prøvde å ta ut rele til glødinga men de lyser forsat.
Når eg skal starte bilen så lyser de å så slukkes de itte den e ferdige å gløda
å så tennes de igjen.
Ringte te den lokale verkstedet men han hadde ikkje hørt om de problemet før.
E de nogen så har hadt dette problemet før.
bilen e ein toyota hilux 2,4 td 1999mod.
Takker på forhånd for alle svar.
<!--quoteo(post=1491995:date=7 Jan 2009, 17:03:name=Termos)-->QUOTE(Termos @ 7 Jan 2009, 17:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hjelp glødelyset begjynte å lyse på vei him i frå jobb i dag å kun de, prøvde å ta ut rele til glødinga men de lyser forsat.
Takker på forhånd for alle svar.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan det være en jordings feil? har ikke vært borti problemet selv men du sier det lyser selv om du har koplet fra releet.
Da tenker jeg på en mulig jordings feil.
Dette skal vi få til!!??
Sjekk vakum slangen fra turbo til scv ventilen (sitter over innsuget) Sjekk også fra vacum pumpe til vrv ventil og egr ventil.
Skogens bitte lille koksgrå
BÅNNGASS
Ahh der va problemet løyst.
De viste seg at de va ein ledning så var brudd på å den ledningen gjekk te SENSOR,TURBO PRESSURE.
Når glødelampa leker disco er det ofte en feilmeldig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
[Bilde: masseyfergusonwh6.jpg] [Bilde: johndeerelogo4clverthm5.jpg]
Heisann, enda en ulyd!
