05.01.2009, 00:59
Hei,
Jeg lurer på om noen vet hvor termostaten sitter på en 4Y motor, 2,2 liter bensin, som sitter i min Toyota Hilux 1991 mod. Fra øvre slange på radiator kan jeg se at det sitter et termostathus skrudd fast med 2 bolter ned i motoren samt en bolt i en tapp som stikker opp av termostathus som fester dette sammen med ledninger/tynne kobberrør fra sensorer etc.... Inni fantes det ingen termostat og jeg har derfor satt denne på plass igjen. Det står at termostaten ble skiftet ut i fjor i et skriv jeg har, og lurer derfor på om noen vet om det finnes andre lure steder der denne er plassert. Har lest gjennom flere innlegg her om termostat, og det virker som den kan sitte under fordeler eller i nedre slange på radiator - men sistnevnte mener nå jeg virker helt usannsynlig...?
Grunnen til at jeg vil skifte termostat er at kupè er kaldere enn jeg skulle ønske...
mvh
David
mvh
David
