Varmeappratet blir ikke ordentlig varmt
Hei, jeg har en far med en slik bil. Og han klager noe fryktelig på at at motoren bruker år og dag og enda fler mil før temperaturmålern står rett opp. Men uansett hvor varm motoren blir, eller ikke blir, så blåser det ikke varmt fra kliman. Nå har vi skrudd opp temperaturn så den står på Hi på begge sider hele tiden, men det hjelper ikke særlig mye. Pappa har også prøvd å bytte termostaten i motorn, men det hajlp ikke. Nå ligger det en slags varmeplate av skumgummi forran radiatoren for at den skal bli litt raskere varm, men det hjelper ikke på varmen inne i bilen. Nå er det -12 her på halvøya, kliman MÅ fungere.
Håper noen her har vært borte i dette før og fått ornings på det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tusen takk for alle svar!
Også kan jeg legge ved at bilen ble satt inn på Jepp verkstedet i ski for å få tatt ut airbaggen på passasjersia forran. Da hadde dem av og ut hele dashen. Problemene startet jo flere år etter dette. Men jeg bare slengte med litt historikk.
---Jonas
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
Tja da har dere jo gjort det jeg sjøl ville gjort. Men hva med å tømme av alt vannet, fylle på med reint vann, tømme på ei flaske med radiatorrens, kjøre bilen noen mil, tømme av alt, sfylle på mer vann, kjøre et par mil til, tømme av vann, og skylle gjennom til alt er 110% reint. Så fylle på 50/50 vann og frostvæske.
Sier ikke at dette løser mange problemer, men dere er ved et punkt dere har null å tape.
På min Pajero hadde jeg dårlig varme inni, så jeg måtte tette igjen radiator og brukte 91 graders termostat osv. Seint ifjor høst sprakk varmeapp.registeret mitt. Så jeg bytta det. Da ble det mye varmere i bilen, uten at jeg behøvde å tette igjen radiatoren.
Lykke til, uansett hva du velger, men å skifte registeret på Pajero er ihvertfall jobb som tar ei hel helg under åpen kald himmel.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1491327:date=4 Jan 2009, 21:15:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 4 Jan 2009, 21:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Problemene startet jo flere år etter dette.
---Jonas<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Betyr dette at den ble varm før og at dette er et nyoppstått problem?
Jeg har akkurat kjøpt samme bil og har samme problem.
________
[l_,[____],
l---L -OlllllllO-
()_) ()_)---)_)
<!--quoteo(post=1491378:date=4 Jan 2009, 23:47:name=Sten_Morten)-->QUOTE(Sten_Morten @ 4 Jan 2009, 23:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Betyr dette at den ble varm før og at dette er et nyoppstått problem?
Jeg har akkurat kjøpt samme bil og har samme problem.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Problemet har blitt værre og værre med tiden, hver vinter blir bilen bare kaldere og kaldere. Men nå er det ikke mange varmegradene som kommer ut av av høla i kupeen. Akkurat når det startet vet jeg ikke, men det kan tenkes at det skjedde noe da airbagen ble tatt bort.
Din airbag er oppe og går?
<!--quoteo(post=1491381:date=5 Jan 2009, 00:02:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 5 Jan 2009, 00:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Din airbag er oppe og går?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja begge to
Tror jeg har landet på at jeg kommer til å instalere en dieselvarmer:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.p...727.0.html
Om det ikke kommer opp noen gode råd her da.
________
[l_,[____],
l---L -OlllllllO-
()_) ()_)---)_)
Aha, så dette er et kjent problem? Men da er det ikke sikkert problemet har blitt værre, men at det rett og slett har blitt kaldere ute
hm....
min er mest varm når den står å går på tomgang en når jeg kjører.... tempen er under 50 når jeg kjører... er nok feil for den blir liksom ikke dødsvarm...
