Chyenne 6,5D
Mitt första inlägg på detta Forum.. Köpte mig rätt nyligen min första pickis och nu har jag problem ... (Chevy Chyenne 2500 6,5D 95:a)
Varvräknaren har lagt av.. Ja, eller står jag med P i , och varva motorn så vakna den till vid ca 2500varv.. Men på tomgång och dit upp är den död.. Jag förmodar att detta fenomen är orsaken till att lådan (kasse) inte vill växla.. I (D) läget är det bara ettan som gäller.. Kan få i tvåan om jag lägger i den manuellt.. Jag hoppas att detta bara är nån vartals sensor som laggt av.. Ha letat å letat i min Haynes bok... Men denna nämner inget om lådan eller ev "rpm sensor" nån som har koll på hur låda och varvräknare lirar i hop?
Är rätt beroende av bilen, hoppas på snabba hjälpsamma svar..
Mvh Daniel
Kompletering..
Innan varvräknaren/kassen la av så lös motorlampan.. Felkodern va:
DTC 33 - EGR Control Pressure/Baro Sensor Circuit High
DTC 44 - EGR Pulse Width Error
DTC 49 - Service Throttle Soon Lamp Circuit Fault
Nu är lampan släckt!!
Och Nej... Det sitter ingen FSD module på bilen (än) Kan en sånn hjälpa tror ni?
Så.. hjälp en stackars svensk nu...
//Daniel
FSD modul sitter på om du har en elektronisk pump på bilen. Har du vire till in på pumpen som en 6,2 så har du ingen FSD heller. Med vxllådan har jag inte någon aning om så där medelar jag pass.
Mvh Manfred
<!--quoteo(post=1491136:date=4 Jan 2009, 11:59:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 4 Jan 2009, 11:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mitt första inlägg på detta Forum.. Köpte mig rätt nyligen min första pickis och nu har jag problem ... (Chevy Chyenne 2500 6,5D 95:a)
Mvh Daniel<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekk dynamoen. Hvis ikke jeg husker feil så kommer RPM signalet fra dynamoen.
RedWolf
<!--quoteo(post=1491171:date=4 Jan 2009, 13:29:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 4 Jan 2009, 13:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk dynamoen. Hvis ikke jeg husker feil så kommer RPM signalet fra dynamoen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dynamo? vad är detta, och vad sitter den? Kan det vara generator (alternator)på svenska? I så fall tycks den ladda som den ska.. (enligt mätarn i bilen) Är grön på amerikanska diesel maskiner.. Har dock skruvat med det mesta från gräsklippare till Cosworth fordar tidigare..
Ska ge mig ut i kylan och börja med att leta efter trasiga säkringar , känns dock långsökt då mätarn vakna till liv vid 2500 rpm
Tack för tippset.
Mvh Daniel
<!--quoteo(post=1491173:date=4 Jan 2009, 14:36:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 4 Jan 2009, 14:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dynamo? vad är detta, och vad sitter den? Kan det vara generator (alternator)på svenska? I så fall tycks den ladda som den ska.. (enligt mätarn i bilen) Är grön på amerikanska diesel maskiner.. Har dock skruvat med det mesta från gräsklippare till Cosworth fordar tidigare..
Tack för tippset.
Dynamo er generator/alternator ja.
Her er koplingsskjema.
.pdf   va078866.pdf (Størrelse: 28.39 KB / Nedlastinger: 180)
RedWolf
<!--quoteo(post=1491189:date=4 Jan 2009, 14:27:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 4 Jan 2009, 14:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er koplingsskjema.
va078866.pdf<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tusen tack... Skall ut å felsöka..
//Daniel
Jepp.. har varit ute i kylan... Generatorn laddar inte... Mätte direkt på dom båda stifften i kontakten.. Inget utslag på något av dem. Så glöm dedär med att jag skrev att laddningen funkade tidigare.. Jag kikade väl på bränslemätarn eller nått hehe... :-) Tack för hjälpen.. Tänkte bara ställa frågan, går att byta kol/laddrelä i dessa generatorer.. Om det inte vore 14minus grader ute hadde jag utforskart saken direkt ;-) Eller är det bara att beställa en ny?
Mvh Daniel
<!--quoteo(post=1491446:date=5 Jan 2009, 12:44:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 5 Jan 2009, 12:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp.. har varit ute i kylan... Generatorn laddar inte... Mätte direkt på dom båda stifften i kontakten.. Inget utslag på något av dem. Så glöm dedär med att jag skrev att laddningen funkade tidigare.. Jag kikade väl på bränslemätarn eller nått hehe... :-) Tack för hjälpen.. Tänkte bara ställa frågan, går att byta kol/laddrelä i dessa generatorer.. Om det inte vore 14minus grader ute hadde jag utforskart saken direkt ;-) Eller är det bara att beställa en ny?
Ta å sjekk at inte sikringen mellan generatorn och Batteri er defekt...
hvis den skulle visa sig at vara i orden, måste nok bestella dig en ny generator
och hvis du har tid til at venta på den så bestiller du från USA
http://www.alternatorparts.com eller inne på Ebay
Den originale AC delco generatoren er på 105A. men inne hos alternatorparts kan du få tak i kraftigere generator 160A er nestan et minimum på dessa motorna
<!--quoteo(post=1491446:date=5 Jan 2009, 13:44:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 5 Jan 2009, 13:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp.. har varit ute i kylan... Generatorn laddar inte... Mätte direkt på dom båda stifften i kontakten.. Inget utslag på något av dem. Så glöm dedär med att jag skrev att laddningen funkade tidigare.. Jag kikade väl på bränslemätarn eller nått hehe... :-) Tack för hjälpen.. Tänkte bara ställa frågan, går att byta kol/laddrelä i dessa generatorer.. Om det inte vore 14minus grader ute hadde jag utforskart saken direkt ;-) Eller är det bara att beställa en ny?
Du kan høre med Triconor. De driver med byttedynamoer.
Jeg ville kontrollert (kollat ??) børstene ( kol ??; brushes) først. Meget enkle å bytte. Det er sjelden at regulatoren ikke funker.
RedWolf
<!--quoteo(post=1491488:date=5 Jan 2009, 16:32:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 5 Jan 2009, 16:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg ville kontrollert (kollat ??) børstene ( kol ??; brushes) først. Meget enkle å bytte. Det er sjelden at regulatoren ikke funker.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så det går att plocka isär generatorn och byta kolen? Va bra... Var ute i mörkret och kylan och letade efter nått ID:nummer på Generatorn.. Hittade dock inget.. Är väl tvungen att plocka bort den från Bilen innan man se det.. MEN.. Bör inte denna passa?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHEVY-GMC-T...sQ5fAccessories
Ang säkring mellan Generator och batteri, så hittar jag ingen.. Finns dock en svart liten klump som skulle kunna varit en säkringshållare.. Men den verka vara helgjuten. Går inte att dela på .. Nån fom av filter?? Men jag har batterispänning vid plusspolen på Generatorn.. så det tycks inte vara nått avbrott därimellan..
//Daniel
<!--quoteo(post=1491487:date=5 Jan 2009, 16:27:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 5 Jan 2009, 16:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du kan høre med Triconor. De driver med byttedynamoer.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hittar ingen användare vid namn " TRICONOR"
//Daniel
<!--quoteo(post=1491509:date=5 Jan 2009, 17:38:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 5 Jan 2009, 17:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hittar ingen användare vid namn " TRICONOR"
//Daniel<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
http://www.triconor.no/
dette er et Norsk Firma.. finnes sikkert et tilsvarande i Sverige
Hvar bor du nonstans Daniel?
<!--quoteo(post=1491509:date=5 Jan 2009, 18:38:name=Abelsson)-->QUOTE(Abelsson @ 5 Jan 2009, 18:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hittar ingen användare vid namn " TRICONOR"
Har brukt de en gang selv på en GD.
Ble visst ekko her. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Nu är generatorn nerplockad... Dam Yankees!!! Varför göra nått enkelt?? Nåja.. Ska jaga nytt laddrelä och kol under morgondagen..
//Daniel
Kanskje du finner delene her:
http://www.hansenracing.se/
RedWolf
Såja..
Diodbrygga, likriktare, kolhållare samt lager är bytta.. 630:- sek
Batterierna blir nu laddade, och varvräknare fungerar.. Till och med lådan växlar som den ska..
//Daniel
