skifte kjølevæske
jeg tenkte å skifte kjølevæska på hiluxen (1999) 2,4l. har aldri gjort det før, og lurer på hvordan det gjøres.???
jeg så at den beholderen til å fylle på kjølevæske ved batteriet på høyre side er blitt helt tom, og det er kommet et brunt belegg på bunnen. tenkte at det kunne være på tide med en utskifting.
Jeg tappet bare fra bunnen av radiatoren. Er en tappeplugg der med en liten slangebit. Bare å åpne lokket på toppen først sånn at den får luft. Men da får du ikke ut det som ligger i motoren. Da skal det være en plugg eller noe på den ene siden av motoren, men den så ut som var veldig kronglete å komme til. Så jeg tappet bare det jeg fikk i bunnen av radiatoren. Var vel ca 7 liter jeg fikk ut der, og så går det vel 9 eller noe totalt tror jeg.
1997 Toyota Hilux 2.4 D
ok. takk for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] . Er det noen spesiell type frostvæske jeg bør bruke? Jeg tenkte å utsette utskiftinga noen dager, men jeg bør vel alikevel fylle på litt siden beholderen (ved batteriet) er helt tom. Er det normalt at den får et slikt brunt belegg? hvor ofte bør kjølevæska skiftes ut?
<!--quoteo(post=1491102:date=4 Jan 2009, 03:25:name=sabbathsymptomuniverse)-->QUOTE(sabbathsymptomuniverse @ 4 Jan 2009, 03:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok. takk for svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] . Er det noen spesiell type frostvæske jeg bør bruke? Jeg tenkte å utsette utskiftinga noen dager, men jeg bør vel alikevel fylle på litt siden beholderen (ved batteriet) er helt tom. Er det normalt at den får et slikt brunt belegg? hvor ofte bør kjølevæska skiftes ut?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
For ordens skyld, den tanken der har ingenting med nivå på kjøleveske å gjøre. Du har påfylling enten på radiator eller i forkant av motor. Du sjekker nivå ved å åpne lokket og trykke på slangen til radiatoren. Det MÅ ikke være noe på tanken, det er en ekspangsjons tank, den henter ikke frostvæske der.
For å lufte så kjører du litt og så åpner du påfyllingslokket og slipper ut trykk, så fyller du på mer veske. Ikke vanskelig.
Du tømmer i bunnen av radiator som nevnt over.
Shell sin glycoshell er super. Anbefales!
Hvilken farge skal jeg bruke? rød eller blå? jeg åpna lokket til radiatoren, og så at væska der var helt blank...
Jeg synes kanskje at prisen på shell sin kjølevæske var noe høy. ca 100 kr for en liter konsentrat.
Er biltema sin variant brukbar?
