Senking Golf II
Jeg har en Golf II 89mod 1,8i som jeg skal "fikse" opp litt siden den er helt orginal så vil jeg gjøre den litt "kul"....
Det jeg lurer på er senkesett,med eller uten dempere???? det er snakk om 40mm senk men litt usikker om jeg bør bruke de gamle demperene,den ene demperen svetter littegranne..Uten dempere koster det 1100kr med demper 4100...
Noen som har noe erfaring eller et brukt sett er jeg takknemmelig for svar......
Jeg ville byttet dempere også.
Tlf: 98883546
ved 40 mm senking så er d ikke nødvendig å bytte demperene. men ved 60mm demping så må d byttes til kortere dempere slik at fjæra får forspenning. men siden den ene demperen er dårlig, og du bør jo bytte 2 stk når du først skal bytte, så er d jo en vurderingssak om du skal bytte med en gang. men er jo mye billigere å montere uorginale billige dempere til di nye senkefjærene.
men disse bilene blir utrolig tøffe med 60mm senk og G60 breddere og kanalskjørt.
gje gass. d går sikkert
Takker for svar....Da blir det nok til at jeg tar sett med dempere som er tilpasset....
Er det noen som veit hva høyde blir ved 60mm senk,jeg bor i en grusvei med masse hull å dumper om den da vil slå nedi????Blir det i realiteten 60mm lavere???
Jeg monteret 40mm senking på en BMW en gang med der ble det ikke høydeforskjell bare stivere bil...
Hadde en annen golf før som dem hadde kappet fjærene så mye at bilen hvilte på demperene da slo den nedi men veit ikke hvor mye senken var da....
Monterte 60mm senkesett på ein golf III eg hadde, og det vart ivertfall mykje lavere enn orginalt.. Eg fekk problem med at hengerfest tok nedi overalt. Hadde heldigvis justerbart senkesett, som eg skrudde opp til bare 40mm senk bak men beholdt 60mm senk framme. Bilen vart da mykje bedre å kjøyre.
Ver obs på at du sikkeret må banke inn den lille kanten på skjermbuene vis du har breiere dekk på bilen. Eg kjørte på 205-40-16 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
.......JD......
på min golf 2 med 60mm senk, 90fanger og gt leppe fremme så va d akkurat plass til en sko under framfangeren. å da sto den på flat asfalt. så d er en vurderingssak men er ikke så veldig praktisk på grusvei. på golf 2 så er den såpass høy bak så d er ikke noe problem. (da med 90fanger) men d er ikke mye plass på grusvei. der jeg bodde var d 500meter grusvei, å den måtte jag skrapè/høvle ganske ofte. men uten gt leppa så tror jeg den blir grei å kjøre. er jo noen år siden jeg hadde min golfSmile
Jeg har en orginal golf ll,og med passatdekk,som er noe større enn orginale golfdekk,ser den ut som en liten monstertruck [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Kunne uten problem hatt 60mm senk på den uten å få problemer.Nå er det forholdsvis nye dempere og fjører på denne da.Med orginaldim på dekka og gt-leppa,skal det ikke så mye til før jeg brøyter.Har prøvd det og.Men det største problemet med golfen er at gulvet subber nedi for et godt ord.Stikker jo langt ned.
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
ang jetta\golf...senk uansett mer foran enn bak...hvis ikke ser bilen teit ut... 60 foran og 40 bak er nok bra
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
<!--quoteo(post=1490817:date=2 Jan 2009, 22:51:name=svk)-->QUOTE(svk @ 2 Jan 2009, 22:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ang jetta\golf...senk uansett mer foran enn bak...hvis ikke ser bilen teit ut... 60 foran og 40 bak er nok bra<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Uansett alle tyske biler skal/bør senkes mer forran enn bak...
Mye tøffere me tyskerstuk. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
hvorfor ha stor bil, når dekkene ser større ut på en liten??
Takker alle sammen....Det er jo en vurderingsak,har jo ikke lyst til å ha problemer med fartsdumper å veien hjemme å vil jo beholde gulvet mittSmile
Har 90fanger som skal på også.....
Angående dekk så har jeg 195/50-05
Får se litt rundt om jeg finner noen bilder av biler med 40 vs 60 å se hva jeg går for,men blir det mye stivere med 60 vs 40??? siden det er kortere fjærer??
Her er ein eg hadde... 40-40 senk.. (bytta både dempere og fjærer)
Med senkesett og nye demper så får du ein NY bil!!
Skal ikkje så veldig mye å gjøre di kule... Sjekk baklykter (tar ikkje lange tida og lage lys i alle tre nede og sote oppe)
.jpg   31012007_004_.jpg (Størrelse: 406.66 KB / Nedlastinger: 28)
.jpg   31012007_003_.jpg (Størrelse: 361.97 KB / Nedlastinger: 25)
Takker...med 40 senk ble det i realiteten 40mm?? driver å vurderer 60mm men veit ikke hvor mye det blir i realitet...litt bortkastet å kjøpe et sett å ikke bli fornøyd,vil jo ha den en del lavere når jeg først skal gjøre det....
Angående lyktene dine,dem så kule ut,skal ha nye til min da dem jeg har er hjemme sotet å ikke helt bra,men i di nye tror jeg det blir lys i alle tre hehe...men måtte du bytte en pæreholder for bremselyset for å få park å brems????
Etter å ha gransket nettet etter senka golfer har jeg finni ut at 60senk er kulest,da gjenstår det bare å se hvordan det passer seg i veien hos meg hehe...
Får vel bestille litt stasj [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Laga lyktene sjølv... bygde om inni og styra litt på men er jo ganske enkelt...Sota dem sjølv og!!
Ok,skal ha med noen andre lamper men bruker vel de gamle pæreholderene å modder dem litt
Da er "stasjet" bestilt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shiftyninja.gif[/img]
