Glødeplugger
Godt nytt år til alle sammen!
Luxen har vært litt trå å få igang så langt i vinter og nå som kvikksølvet krøyp under -10 måtte startgassen fram! Så da er det bare å finne frem glødplugg-bytte-verktøyet og ta seg en tur i glødeplugg-kjøpe-butikken. Kikka på nettet og så at Mekonomen skulle ha 229.- stk for Beru plugger, mens Biltema skulle ha det for alle 4. Har bytta endel glødeplugger oppigjennom men har ikke brukt biltemas, noen som har brukt tema plugger på 2,4 td motor som vil dele sine erfaringer?
-sitat kurt kvasi
Garasjen
<!--quoteo(post=1490489:date=1 Jan 2009, 10:07:name=SPYDEBERGSKRENS)-->QUOTE(SPYDEBERGSKRENS @ 1 Jan 2009, 10:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Godt nytt år til alle sammen!
Luxen har vært litt trå å få igang så langt i vinter og nå som kvikksølvet krøyp under -10 måtte startgassen fram! Så da er det bare å finne frem glødplugg-bytte-verktøyet og ta seg en tur i glødeplugg-kjøpe-butikken. Kikka på nettet og så at Mekonomen skulle ha 229.- stk for Beru plugger, mens Biltema skulle ha det for alle 4. Har bytta endel glødeplugger oppigjennom men har ikke brukt biltemas, noen som har brukt tema plugger på 2,4 td motor som vil dele sine erfaringer?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jeg har biltema plugger på min.. fyrer greit uten motorvarmer i 20minus. må bare dobbeltgløde..
<!--quoteo(post=1490495:date=1 Jan 2009, 12:26:name=toylux mkll)-->QUOTE(toylux mkll @ 1 Jan 2009, 12:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har biltema plugger på min.. fyrer greit uten motorvarmer i 20minus. må bare dobbeltgløde..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
se det se det, da blire tur til særp i morra!
-sitat kurt kvasi
Garasjen
Styr langt unna, dem har visstnok en tendens til å brenne i stykker og falle ned på stempelet med der til følger. Dem kan også ese ut slik at man må demontere toppen for å få dem ut i en del. Kjøp originalt, koster vel en tusenlapp for alle... BILLIG forsikring.
<!--quoteo(post=1490515:date=1 Jan 2009, 12:59:name=lcvidar)-->QUOTE(lcvidar @ 1 Jan 2009, 12:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Styr langt unna, dem har visstnok en tendens til å brenne i stykker og falle ned på stempelet med der til følger. Dem kan også ese ut slik at man må demontere toppen for å få dem ut i en del. Kjøp originalt, koster vel en tusenlapp for alle... BILLIG forsikring.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det var som faen da. har du opplevd/hørt om detta flere ganger??
-sitat kurt kvasi
Garasjen
På meg virker det som "common knowledge" i LC-miljøet (nlck)
Kjøpte ettermarkeds til gammelbilen, type Delphi, dem funket, men var feil spenning så måtte lage manuell glødeknapp og holde 10-15 sek. Pga feil i deres register. Er 6V og 11V å velge i. 2LT nok skal ha 6V. Og spara ikke noe i forhold til å kjøpe originalt.
<!--quoteo(post=1490555:date=1 Jan 2009, 16:37:name=lcvidar)-->QUOTE(lcvidar @ 1 Jan 2009, 16:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På meg virker det som "common knowledge" i LC-miljøet (nlck)
Kjøpte ettermarkeds til gammelbilen, type Delphi, dem funket, men var feil spenning så måtte lage manuell glødeknapp og holde 10-15 sek. Pga feil i deres register. Er 6V og 11V å velge i. 2LT nok skal ha 6V. Og spara ikke noe i forhold til å kjøpe originalt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok, men 2 lt skal ha 11 volt, har akkurat demontert og der sto det 11 v og dem har ikke vært i drift på sikkert 7-8 månder! så det er på tide!
Glana litt på nettet og det er stort sett bremseskiver/klosser debatten går på, men også lager etc etc. Går for tema plugger, tar vare på kvitteringa og lager et hælvete om det skjer no.
-sitat kurt kvasi
Garasjen
<!--quoteo(post=1490557:date=1 Jan 2009, 16:51:name=SPYDEBERGSKRENS)-->QUOTE(SPYDEBERGSKRENS @ 1 Jan 2009, 16:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ok, men 2 lt skal ha 11 volt, har akkurat demontert og der sto det 11 v og dem har ikke vært i drift på sikkert 7-8 månder! så det er på tide!
Glana litt på nettet og det er stort sett bremseskiver/klosser debatten går på, men også lager etc etc. Går for tema plugger, tar vare på kvitteringa og lager et hælvete om det skjer no.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er nye glødeplugger montert, med et tram tram tram (trommevirvel) negativt resultat! Så på pluggane at det sto 7 volt!! og det som satt der var 11 volt. Så da er det vel ikke noe anna å gjøra enn å smekke inn en bryter, men sys det er rart, gløda 4-5 ganger og ingen hjælp. Har ikke målt om det faktisk er strøm fram dit da......noen som har vært borti at rele går å legger seg?
-sitat kurt kvasi
Garasjen
relle mitt sover godt;P men min egen skyld det da.. satte inn en bryter og vips så funker det fettSmile
<!--quoteo(post=1491291:date=4 Jan 2009, 19:39:name=toylux mkll)-->QUOTE(toylux mkll @ 4 Jan 2009, 19:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->relle mitt sover godt;P men min egen skyld det da.. satte inn en bryter og vips så funker det fettSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
får måle litt i morra. det er jo bra du klarte å vekke det opp igjen da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
-sitat kurt kvasi
Garasjen
