toyota hilux
Hei, jeg har en toyota hilux 90 mod. jeg har byttet motor ifra 2.4. til 2.4 turbo fra en 4 runner. motoren er satt inn, den får diesel. å humpler nesten igang når
jeg prøver å starte. men starter ikke. noen som vet hve det kommer av? evt tips? takker for svar.
Er du sikker på at returslange fra dysene er tett? Den minste lekkasje gir luft og pumpa greier ikke å dra diesel. Løsne et dyserør og se om det pumper diesel fram til dysene. Ledning fram til dieselpumpa er på plass?
Ryker det i eksosen når du drar motoren på starteren?
