Samling av Tüv dokumenter til Suzuki
Jeg har bladd mye på nettet og leita etter Tüv dokumenter. Går det ikke an å samle alt av Tüv dokumenter hos folk her på nettet under et emne.
Dette ville vært enkelt så folk kunne skrive det ut for å bruke dette som dokumentasjon til biltilsynet ved en eventuell søknad om ombygging. Da blåser du kanskje ikke de pengene bare for å få dokumentet og avslag hos biltilsynet.
Har forøvrig akkurat montert bodylift fra trailmaster på en lwb vitara diesel 1997 og er spent på eventuell godkjenning hos biltilsynet. Venter også på 35mm trailmaster fjærløft til samme bil.
Søknaden til biltilsynet skal være på bodylift, fjærløft og spacere. Har Tüv dokumenter på alt og fjærløft er nevnt i bodylift Tüv dokumentet.
Tdmice
Vitara 2.0 Turbo Diesel Godkjent med 35mm fjærløft ,50 mm bodylift og bredda 56 mm med spacere
<!--quoteo(post=1488518:date=20 Dec 2008, 20:58:name=Tdmice)-->QUOTE(Tdmice @ 20 Dec 2008, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har bladd mye på nettet og leita etter Tüv dokumenter. Går det ikke an å samle alt av Tüv dokumenter hos folk her på nettet under et emne.
Tdmice<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Helt enig. Problemet er bare at på en del ting er det serienummer slik at en MÅ kjøpe originale deler, og så kreves det ofte at de originale papirene legges frem.
Men jeg har en masse tüv-papirer på div suki.
Dette blir en del av den nye weben til suzukiklubben.
(Folk med weberfaring søkes fortsatt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] )
<!--quoteo(post=1488635:date=21 Dec 2008, 13:19:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 21 Dec 2008, 13:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette blir en del av den nye weben til suzukiklubben.
(Folk med weberfaring søkes fortsatt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] )<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Problemet mitt med web-sider er at jeg kan ikke en skit med websideprogrammer. Jeg skriver direkte i html-kode. Den gangen jeg lærte data så satt vi og skrev fortran i maskinkode. (sant)
Det vi kunne gjort var å bruke de som er gode til å tegne til å lage tegninger av alle deler vi kjøper inn. adaptere, støtfangere etc og lagt det ut på en egen del.
Jasså joomlakunnskapene våre rekker fortsatt ikke helt framSmile
kommer nok til å starte opp igjen videre med sidene tidlig på nyåret...
Det med Tuvdokumenter er en del av siden ja, og håper jo og endel ombyggfacts blir å finne der og...
<!--quoteo(post=1488551:date=20 Dec 2008, 23:20:name=Nöcke Gunnar)-->QUOTE(Nöcke Gunnar @ 20 Dec 2008, 23:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Helt enig. Problemet er bare at på en del ting er det serienummer slik at en MÅ kjøpe originale deler, og så kreves det ofte at de originale papirene legges frem.
Men jeg har en masse tüv-papirer på div suki.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er vel ikke noe problem å søke å få godkjent en ombygging med feil Tüv papirer,bare de er på samme produkt og du viser riktige når bilen skal vises hos biltilsynet.
Tdmice
<!--quoteo(post=1488742:date=21 Dec 2008, 23:25:name=Tdmice)-->QUOTE(Tdmice @ 21 Dec 2008, 23:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er vel ikke noe problem å søke å få godkjent en ombygging med feil Tüv papirer,bare de er på samme produkt og du viser riktige når bilen skal vises hos biltilsynet.
Nei, det er ikke det jeg skriver heller, men enkelte deler er merket med serienummer og TÜV-dokumentet er merket med samme nummer og gjelder kun for det nummeret. Derfor blir av og til deler nesten verdiløse om en mister dokumentet, mens andre kan en kjøpe deler som er identiske til en billig penge og bruke en kopi av tüv-dokumentet.
Flott med en slik tråd...
TÜV OME 50mm leaf springs:
.jpg   T_V_OME_50mm_s1.jpg (Størrelse: 554.96 KB / Nedlastinger: 61)
.jpg   T_V_OME_50mm_s2.jpg (Størrelse: 1.15 MB / Nedlastinger: 38)
.jpg   T_V_OME_50mm_s3.JPG (Størrelse: 507.83 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   T_V_OME_50mm_s4.JPG (Størrelse: 502.12 KB / Nedlastinger: 29)
Bare for ordens skyld [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
-Eystein-
