Tråder: 92
Ble medlem: May 2006
Skulle starte bilen nå i stad og den bruker til vanlig å starte med en gang. Nå kjinnet jeg lenge uten at den startet. Så prøvde jeg for andre gang og ga litt gass. Da startet den, men etter 10 sek på tomgang så døde den av seg selv. Tredje gang kjinnet jeg litt uten at den startet og her sitter jeg. Check Gages lampen lysteog Airbag lampen lyste. Satte jo fra meg bilen i går kveld og alt var i skjønneste orden! Fylte på en skvett olje i går enest. Sitter og kikker i instruksjonsboka nå etter check gages lampen, men blir ikke noe særlig klokere...
Noe som har et vettugt svar?
Tråder: 92
Sier du det ja... Er det noen måte å finne ut det på da?
Tråder: 92
19.12.2008, 14:08
(Dette innlegget blei sist endra: 19.12.2008, 14:31 av El Duce.)
Det jeg har gjort i det siste er at jeg byttet den luft-sensoren som sitter på blokka. Trodde forbruket skulle gå litt ned jeg da, men det gjorde det ikke... så fylte jeg på olje i går og nivået ser bra ut. Ellers har jeg drevet og koblet ekstralys. Brukte bilen i hele går, stoppet og startet mange ganger iløpet av dagen, parkerte i 2300 tida i går kveld utom huset og i stad når jeg skulle ta bilen så starter den ikke, kun et lite nykk før den døde igjen på andre forsøk. Bilen står med snuten nedover og lite diesel på tanken, men det skulle være rikelig med diesel, fylte allikevel på litt nå uten at det hjalp... Været har også gått fra veldig bløtt i går til minus over natta om det har noe å bety for kondens elelr noe sånt?...
Leste av feilkode 1693 nå, noen som kan fortelle meg hva den betyr. Leste at om jeg fikk 0216 så var det dieselpumpa så da er det forhåpentlig vis ikke den da.
Tråder: 92
<!--quoteo(post=1488298:date=19 Dec 2008, 14:05:name=axsling)-->QUOTE(axsling @ 19 Dec 2008, 14:05)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->vet lite om det selv, men vet at den pumpen kan testes, altså se om den gir det den skal, detaljer om dette skal det være skrevet endel om her inne, er visst en pumpe som rett å slett bare slutter å virke uten forvarsel... Vet RamDodge vet mye om dette... Men søk litt på forumet, så finner du ut en masse [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmm... fant litt stoff nå, men er det slik at jeg kan risikere at dieselpumpen har gått adundas også? Eller?
Tråder: 92
Da er alti skjønneste orden igjen.. Fikk god hjelp og et par tips av RamDodge i går kveld. Fikk luftet dieselsystemet og kjinnet en hel del så kom den til slutt. Blir iallefall ikke kjørt bilen mer enn kvart tank tom flere ganger. Fylle når målern viser halv =) Rart at den skal vise så mye feil, men, men...
Ble iallefall lettet når jeg fikk start igjen Ü
