Airbag Control Module på Dodge Durango vs Dakota
Heisann
Er nettopp blitt stolt far til ei lita jenta og dermed intr. i informasjon om muligheten for å bytte ACM på min Durango til den som står i Dakota. Står i Haynes boka mi at Dakota sin modul gir mulighet for å kople ut airbagen på passasjersiden når man har barnesete i bilen. Noen som vet om det er "plug and play", eller om dette vil skape krøll med resten av diagnosesystemet på bilen (ie varsel lys i dashboard som sier at airbag ikke virker).
På forhånd takk.
Vh
Tage Thorkildsen
Hei.
Tror heller jeg ville sjekka opp hvordan det var å fjerne selve airbagen for en periode hvis du har tenkt å kjøre med barnesete "permanent" i forsetet. Føles egentlig tryggere og ikke ha en liten sprengladning like ved barnesetet.
Ellers anbefales faktisk baksetet, så klart med setet bak-frem. Førstemann hadde setet foran, andremann hadde setet bak. Fordelen er bl.a at du skjønner at du ikke kan lete etter smokk og kjøre samtidig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Bleie må du stoppe for uansett, men jeg har intrykk av at generellt mas blir det mindre av nå de sitter for seg selv.
Ragnar Garli
Plass mellom tre'a. Her e det veg.
