skifte motor pajero 2.5td 98 glx
ska skifte motor i pajeroen min. Og har en l200 2.5td 92 mod delebil ståanes.
passer dem overrens ? Er dt mye arbeid ? Og eventuelt en arbeids beskrivelse, tips å triks.
Så ser æ i vognkoret at l200 har bare 72hk mens pajeroen har 99hk e dt skrive feil eller E dt tilfelle ?
Motoren må modifiseres LITT. Du må demontere bunnpanna og flytte den over fra den gamle motoren, og du må flytte røret i bunnpanna over. I tillegg må du flytte peilepinnen. L200 har bunnpanna foran forakselen, Pajero bak. Ellers er det bare å løfte ut og montere!
Det sitter to bolter helt i overkant av clutchuset, like bak toppen, som er helt umulige å se. Får du ikke splittet motor og gear er det disse. Smile Her ser du den ene.
[Bilde: motorbytte009.jpg]
Ellers er det bare skruing. For å komme til alle skruene rundt clutchuset skruene trenger du 3 forlengere og et vinkelledd.
[Bilde: motorbytte008.jpg]
Husk å sjekke clutchen mens du har motoren ute, og bytt gjerne veivtettinga og registerreimer mens du har motoren ute.
