Låsepinnen for Gearspaken knakk
Heisan.
Låsepinnen for Hovedgearspaken min knakk i dag. Det er ein 5 trins kasse, og kassa ellers er knallgod.
Jeg skulle ut med kassa for å bytte clutch, og da jeg skrur opp og tar vekk spaken ser jeg at tappen/skruen er knekt.
Heldigvis så lå den andre biten rett nedenfor hullet, så det var bare å plukke den opp med ein spiss tang.
Noen som har noen grunn for åffer den knekker, eller om jeg omformulerer meg, er det noen grunn til at jeg ikke bare skal sette i ein ny skrue uten å gjørra noe annet?
MVH
Daniel
underdimensjonert ganske enkelt, er helt vanlig at de knekker av utmattelsesbrudd. Du kan sette inn en vanlig skrue, men den må maskineres ned i enden slik som orginalbolten
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
bare slipte ned en vanlig skrue jeg når min kankk, men du må være litt nøye...
fins på tt til "next to nothing" eller du kan spørre noken du kjenner som har plenty SJ-deler [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/innocent.gif[/img]
<!--quoteo(post=1487094:date=12 Dec 2008, 23:49:name=yakuza)-->QUOTE(yakuza @ 12 Dec 2008, 23:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fins på tt til "next to nothing" eller du kan spørre noken du kjenner som har plenty SJ-deler [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/innocent.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har egentelig nesten til gode å ta opp en girspak der den skruen er hel...
Den skruen koster mindre enn 30 kr original på Suzuki men det hjelper kun en kort stund før den brekker av igjen.
Jeg tok av hele toppen som fester gearstanga og gjenget opp til 10mm freste ut sporet i stanga 2mm,
dreide ned en 10mm rustfri skrue til 8mm styrepinne. Det hjalp har ikke hatt noen problemer siden.
Ελευθερία ή θάνατος,
Berre for å få dette litt nyansert så har eg hatt SJ i 11 år og har høgd en god del SJ, men kun sett dette en gong på en høggebil.
Den var knekt lang inne og brukt vidare så toppdelen på girkassa var ødelagt.
anbefaler ny originaldel som er ubrukt og ikkje svekka.
