Tråder: 37
Ble medlem: Feb 2008
Kan noen hjelpe meg med hvordan man tar ut den originale spilleren som sitter i bilen min ? Er det bare å løsne et deksel foran å så dra den ut eller må man ha noen pinner/kroker for å få løsnet den ?
På forhånd takk.
Hell Yeah !
Tråder: 84
Ble medlem: Apr 2004
Fant denne på WikiAnswers:
The entire drivers side dash pops out. It's ridiculously easy. NOT theft proof. You may need to set the gearshift into 1st gear, to get it past. Gently tug on it it should just pop out. Then you have to take out the heat controls, tabs. then the radio should have two screws. If that dosen't work...Use a 7 lb. sledge and a crow-bar.
Tråder: 106
Ble medlem: Apr 2003
<!--quoteo(post=1486772:date=11 Dec 2008, 17:05:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 11 Dec 2008, 17:05)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Løsne rammå rundt radioen og instrumentet og så er det klips på hver side av radioen som du presser ned og trekker ut radioen! Er den lettaste radioen eg har demontert t nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må hive meg på her jeg og. Ufattelig lett å ta ut spilleren.
Ramma rundt spilleren går også rundt hele instrumentpanelet, er bare å begynne på høyre side å dra for så å jobbe seg rundt.
MEN ikke gjør dette i når det er jævlig kaldt, plast blir lett sprøtt i kulde.
Tråder: 37
Takk takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Hell Yeah !
