Tråder: 2
Ble medlem: Dec 2011
Jobber med å skifte clutch på min Pajero,men får ikkje sett sammen motor og gir att,sjølv etter fleire sentreringer. Kjøpte settet hos MECA,og tviler på om dette passer....Er det noen som har erfaringer med MECA og clutchbytte ? Har tenkt tanken å kjøpe originalt hos Mitsubishi,for den MECA-dri.... får eg ikkje montert.
Noen med erfaring.... ? På forhånd TAKK !!!! Kjell Magne
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Hej
Du kan ju prova med lammel plattan löst om den passar på splinsen på ingående axel i växellådan före du provmonterar igen.
Detta är väl de enda som kan göra att du inte får ihop motor o växellåda med tank på att du sentrerat lammelen vid montering tryckplattan.
Då de också verkar som du fått tryckplattan på plats på svänghjulet.
Mvh
Manfred
Tråder: 2
Takker Manfred! Ha prøvd lammellen på akselen,og det går,men mangler ca.1,5 cm før det går i hop. Akselen går ikkje inn i svinghjuls-lageret,sjølv om lamellen er sentrert rett.Lageret har korrekt dimensjon. Drar skruene skikkele til,men lamellen er forskyvd når kassa tas ned igjen. Problemet løses kanskje ved å bruke ein skikkele gearkasse-løfter...?
Bruker berre ein vanleg garasje-jekk,den blir vel for ustabil....
Spørsmål 2: MIllner offroad,selger dei originale eller u-originale deler? På forhånd TAKK ! Kjell Magne.
Tråder: 2
Hej
Nu vet jag inte helt hur du har de med plats lyft osv. Fastän man har 2 eller 4 pelar lyft, växellådslyft etc så är de inte ofta man får exakt så att man bara slidar på vid montering.
Än mindre vi frilyft eller på golv med en domkraft.
Får du dragit ihop motor och låda när du tightar till skruvarna runt? Eller är de 1,5cm kvara då också?
Att lammelen inte är helt cenrerad efter att man lyft ner lådan igen skall du nog inte tänka så mycket på. De flyttar sig vid lite bryt o bend vid demontering.
Ang Millner så får du nog strax svar från div här som beställer därifrån.
Mvh
Manfred
