Speed signal
Trenger speedsignal fra bilen min, 97 tahoe td.
Noen som vet hvor en finner den henn på bilen,...?
Trenger te gps`n på bilen.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
OBDII kontakten får denne overført, kan ihvertfall avleses med annen software.
hei jeg har montert en blaupungt navigasjonsspiller i min og jeg tok signalet ifra kontakten til speedometret litt prakk men med en loddebolt og litt go tid så går det bra vettu du finner den på conektor seks får ikke lasta opp bilde av den men send meg en mail så kan jeg sende deg info på mail
Instrument Cluster Connector
Connector Part Information
12146397
32 Way P/C BOW P2S (BLK)
Pin
Wire Color
Circuit No.
Function
1
BRN
358
SIR Indicator Lamp Output
2
ORN
1140
Fuse Output - Battery - Type III Fuse (Z56)
3
LT BLU
14
Turn Signal Lamp Feed (Left Turn)
4
BLK/WHT
451
Ground
5
LT GRN
11
Hi Beam
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->6
WHT
121
Tachometer<!--colorc-->
PNK
39
Ignition 1 (Manual)
7
PNK
1020
Ignition O-PRNDL (Automatic)
8
PPL/WHT
1382
Oil Pressure
9
BLK/WHT
771
PRNDL A
10
GRY
773
PRNDL C
11
YEL
772
PRNDL B
12
WHT
776
PRNDL/Parity
13
DK GRN
35
Coolant Temperature
14
DK GRN
389
Speedometer (Gas)
14
DK GRN/WHT
817
Vehicle Speed Signal - 4000 Pulses Per Mile (Diesel)
15
TAN
31
Oil Pressure Indicator Lamp Output
16
PPL
30
Fuel Gauge Sensor Signal
17
LT GRN/BLK
592
Daytime Running Lamp Relay Output - Coil
18
YEL/BLK
508
Water In Fuel Indicator Lamp Output (Diesel)
19
BRN
25
Battery Lamp
20
TAN/BLK
456
Shift Indicator Lamp Output (Gas, Manual)
20
DK BLU
507
Glow Plug Indicator Lamp Signal (Diesel)
21
WHT/BLK
176
Service Throttle Soon Indicator Lamp Output (Diesel)
22
PNK
39
Ignition 1
23
BRN/WHT
419
Check Engine Indicator Lamp Output
24
LT BLU/BLK
1567
Service 4WD/AWD Indicator Lamp Output
25
YEL/BLK
68
Low Coolant Level Indicator Lamp Output (Diesel)
26
YEL
749
Security Lamp Input
27
LT GRN
867
ABS Lamp
28
TAN/WHT
33
Brake Warning Indicator Lamp Output
29
GRY
8
I/P Dimming
30
YEL
234
Seat Belt Lamp
31
BLK/WHT
451
Ground
32
DK BLU
15
Turn Signal Lamp Feed (Right Front)
Jørn Larsen
[Bilde: ttn8.jpg]
Går det ikke ett signal inn på orginal spilleren? Lyden øker jo fortere en kjører... Noen som kjenner te det tru???
Ingen? Noen...hvem som helst? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
Mørk grønn med hvis stripe som er koplet til stereoen skal gi VSS signal. 4000 pulser per mile.
RedWolf
helt riktig det.. fant ett skjema på mailen min og jaggu var`n der..
Så nå er det i orden..
2 din spiller på plass..he he..
Mye kapping, og litt banning. Kappe en ramme i laseren, flytte klima kontrollen litt ned og vips en stk navi med det meste på i en gammel hoe'..
Morro [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1486844:date=11 Dec 2008, 21:18:name=Skogsferrari)-->QUOTE(Skogsferrari @ 11 Dec 2008, 21:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->helt riktig det.. fant ett skjema på mailen min og jaggu var`n der..
Morro [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Alt er mulig hvis tiltakslysten er til stede. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1486844:date=11 Dec 2008, 20:18:name=Skogsferrari)-->QUOTE(Skogsferrari @ 11 Dec 2008, 20:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->helt riktig det.. fant ett skjema på mailen min og jaggu var`n der..
Har du bilder av det? Blei litt nyskjerrige nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1486852:date=11 Dec 2008, 20:46:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 11 Dec 2008, 20:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du bilder av det? Blei litt nyskjerrige nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal få tatt ett jeg... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Sånn ca som dette...forandre litt på ramma når jeg orker.
.jpg   justert.jpg (Størrelse: 35.22 KB / Nedlastinger: 27)
