Da har jeg kjøpt meg Offroadbil! Men hva f*** er feil med frihjulsnavet?
Det er en Trooper 2,8 TD lang type. Bilen er kjempebra, men når jeg legger i 4x4 og lavserie og har litt belastning på hjulene, f.eks i oppoverbakke, så kommer det et kraftig smell som høres ut som det kommer fra høyre nav foran.
Kan jeg skru det opp og smøre det, eller er det masse fjærer og greier som spretter ut når det åpnes? Eller kan jeg kjøpe komplett nav og bytte? Hvor vanskelig er dette for en uten erfaring og uten spesialverktøy?
Takker for alle svar! Jeg har lyst til å teste den på Herstua 6. des!
Sånn ser den ut, bare at jeg ikke har store hjul og ekstralys.
.jpg   Trooper.jpg (Størrelse: 35.59 KB / Nedlastinger: 43)
Manuelle eller automatiske frihjulsnav????
Harald Thoresen
Vitara SWB OME 30" 2"BL
Stårfastoverallt
Automatisk. Jeg har vurdert å bygge om til manuelt hvis det er enkelt og billig, men det beste er selvsagt å reparere det som er der hvis det er mulig.
Bytt med en gang du! Autonav er noe ordentlig søppel!
Morgenstund har gull i munn, men bly i ræva!
Bytt til manuelle! Det gjorde jeg på Campo'n,halve prisen og idiotsikkert i forhold til automatiske. Orker å gå ut å vri om på nava en gang iblant vi som "bruker" bilen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
føyer meg til det som er sagt over her....
bytt til manuelle nav.... autonava ryker etterhvert.
OK! Manuelle nav høres rått ut. Men hvor får jeg tak i det til Trooper? Jeg har fått høre at det kan være en '90-modell. Hvilke andre biler kan det passe fra?
<!--quoteo(post=1483833:date=26 Nov 2008, 23:24:name=sven)-->QUOTE(sven @ 26 Nov 2008, 23:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->føyer meg til det som er sagt over her....
bytt til manuelle nav.... autonava ryker etterhvert.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sjekk med f.eks BGNOR, Norsk offroadteknikk. eller 4x4 supply
<!--quoteo(post=1483689:date=26 Nov 2008, 11:39:name=TorqueMasterFlex)-->QUOTE(TorqueMasterFlex @ 26 Nov 2008, 11:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er en Trooper 2,8 TD lang type. Bilen er kjempebra, men når jeg legger i 4x4 og lavserie og har litt belastning på hjulene, f.eks i oppoverbakke, så kommer det et kraftig smell som høres ut som det kommer fra høyre nav foran.
Takker for alle svar! Jeg har lyst til å teste den på Herstua 6. des!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er med disse naven som på pajeroen, så er oppskriften på ødeleggelse å koble inn firtrekken med belastning på hjulene. Bør helst slippe seg tilbake på slett mark (om man kan), koble inn og kjøre opp.
