skifte støtstenger zj
er det noen som har skiftet støtstenger på zj
problemet er det ligger to rør over ventildekslet . kan ikke løsne rørene for da mister jeg kjølevesken til aircond
har noen en løsning på dette ???
Ser du ikke har fått svar på ditt spørsmål. Er det en 2,5 dieselmotor vi snakker om? Sikker på at det ikke går å smyge lokket vekk mens du forsiktig løfter rørene noe unna? Jeg antar at det i enden av rørene er slanger, slik at det er mulig med noe fleksibilitet. Ventildekselet skal ikke mye opp før du kan løfte det til siden.
mvh
B.
Sjølberging er alfa og omega.
det er 2,5 vm diesel det ser ikke ut til at det er mulig å løfte noe på rørene
men det er en mulighet å skru løs aircondition pumpen , hadd helst sett at der var en lettere måte å gjøre det på uten å miste kjøle vesken
