13.11.2008, 19:08
Hallo.Plages me kløtsjn. Må trø pedaln heilt inn å væll så d..Slaven leker ikke, å er luftet.Blir me tider vanskeli å få i gear.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad.gif[/img]
KLØTSJ
13.11.2008, 19:08
13.11.2008, 19:19
trykkplaten kan være gåen
13.11.2008, 23:43
Hvis dette er en Cherokee, så vil clutchen ta lenger og lenger inn jo mer slitt den blir. Dles blir lamellplaten tynnere og tynnere, og dels blir trykkplaten slappere og slappere. Her er det nok ingen vei utenom skifte, hvis du da er sikker på at hydraulikken er tett og fungerer som den skal.
mvh B.
Sjølberging er alfa og omega.
13.11.2008, 23:55
<!--quoteo(post=1481153:date=13 Nov 2008, 23:43:name=Bie)-->QUOTE(Bie @ 13 Nov 2008, 23:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis dette er en Cherokee, så vil clutchen ta lenger og lenger inn jo mer slitt den blir. Dles blir lamellplaten tynnere og tynnere, og dels blir trykkplaten slappere og slappere. Her er det nok ingen vei utenom skifte, hvis du da er sikker på at hydraulikken er tett og fungerer som den skal.
mvh B.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Er en Jeep ...Har byttet motoren og har lurt litt på om det kan vere noe i den samenhengen.Kjøpte bilen med defekt motor og vet ikke om det har vert slik.Er litt slakke på pedalen som jeg skal sjekke i morgen..Alt så greit ut når det var sund. |
