Hjelp
Håy.
Sitter på ærbe og skulle hatt tak i noen som lager eller vet om hvor jeg kan handle styringsbokser, for 12v rele osv..
Skal ha inn ca 15 rele`r i bilene vi bygger om, og om det finns noe som gjør det lettere styre, koble, osv..
En typ elsentral, sikringsskap eller lingnede..Noen som har greie på`t her?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Kunne jo sjekka med Berggård Amundsen, Onninen, Ahlsell eller Malmbergs (Elgrossister) De burde jo kunne skaffe noe du kan bruke, samtlige ligger på mosseveien, rett ved brynildsen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Foressten; Hva for noe spennende skal bygges i bilene?
Nja, er vel 12v så bergaard osv er vel litt mer spenning..
Bygger busser, maxitaxi osv... Mye greier som skal styres...
www.elfa.se i Norgeburde kunne hjelpe til. Søk på "box", da søkingen foregår på svensk. Det var disse vi brukte da jeg i gamledager bygde om det samme som du gjør idag, samt biler til funksjonshemmede i form av van'er, Caravelle'r, Vito'er osv osv...
Mvh
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
Mange vernede bedrifter har design av elektronikk som en del av sine produkter.
Ved å kombinere det å lage (etse) et printkort med rele komponenter fra www.Elfa.se
(de har også et utsalg i Sandakerveien Oslo, nært Storo kjøpesenter) så kan du få tilpasset
det antallet med rele/skruklemmer som du måtte ønske.
Dette vil sansynligvis være den mest elegante løsningen til ditt bruk.
Se der ja.. Fant ikke noe klart på elfa, men det med verna bedrifter var lurt.
Må prøvæs..
Takk for hjelpa..
<!--quoteo(post=1481135:date=13 Nov 2008, 23:01:name=Arngor)-->QUOTE(Arngor @ 13 Nov 2008, 23:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mange vernede bedrifter har design av elektronikk som en del av sine produkter.
Dette vil sansynligvis være den mest elegante løsningen til ditt bruk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du noen navn på noen bedrifter eller noe sånt..?
Noen som kjenner som lager?
Kan jo prøve http://www.norasonde.no . De lagde mye stæsj for oss i sin tid.
Mvh
Har sagt:
