<!--quoteo(post=1480536:date=10 Nov 2008, 21:57:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 10 Nov 2008, 21:57)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ja gjør det ,
ta eventuelt og sett inn bladet før du setter på klossen og , kan hende du blir fornøyd bare ved det.
etter hva jeg har sett på min så syns jeg 5blader blir for lite på fjæra , og flexen blir litt for extrem virker det som..
etetr og ha kjørt et år med 5 blader , tok jeg meg sammen og fik ksatt i de bladene jeg tok ut ved nedklassingen og da ble den mye bedre , den gynger ikek over humeper mer , greit den er mer stiv og kjøre men..det skal disse bila være , pluss at man kan laste mer uten av den siger så mye(hysj på loven)
se i garasjen min , så ser du litt hvordan den er med og uten heveklosser bla.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
idag har jeg tatt motet til meg og jekka opp bilen, satte den på bukker og begynte å løsne fjærpakkene.
Da oppdaget jeg problemet!! Fjærpakka på førersiden var knekt i fremre feste....
Det som skal være sirkel på øverste fjær med foring inne var kun en halvsirkel!!
Fikk tak i en brukt fjærpakke fra en 95 subb som stod på huggeriet, satte inn denne og satte tilbake den ene fjæra på andre siden som var tatt bort iforbindelse med nedregg.
Nå er bilen blitt "rett" å se på, og mye bedre å kjøre..
Takk til alle som har kommet med tips osv:-)
