4x4 problem
Hallo!
Har ein Tahoe 99 mod, men har fått problem med 4x4, når eg trykke på 4H, 4l el Auto 4wd koblar ikkje 4wd seg inn, lampane på brytarane berre blinkar.
Nåken som kan hjelpa meg?
På forhånd takk.
Lampen blinker fordi den ikke er klar for å gå over enda. Eks så vil lampen blinke hvis du står i lav og skal gå tilbake til normal drift helt til du har vært via nøytral.
Hallo.
Var ut og prøvde igjen, når 2H er innkopla lyser lampa heile tia, men ved forsøk på å kople inn 4H blinkar lampa og det blir ikkje drift på framhjula.
Prøvde og å køyre litt men 4H kopla seg fortsatt ikkje inn.
Kan det vera feil med frihjulsnava?
Er vel den berømmelige acuatoren (tror det skrives slik) som er problemet da. Evt oljenivået.
Hallo igjen.
Sjekka koblingen på framakslingen, den var ok.
Samtidig som eg var under bilen sjekka eg opp i nåken koblinger ved gearkassa/fordelingskassa, fant feilen der i ein bred kobling, eg spraya koblingen med kontaktspray
Så no er alt ok igjen.
Takk for hjelpa!
