Tråder: 2
Ble medlem: Nov 2003
Prøvde å koble inn 4x4 på min Wrangler idag, og det gikk ikke helt som forventet. Bilen ble helt rar, dro litt til siden og ble veldig tung å drive fremover. Det kom også litt lyder som ikke er vanlig, luktet litt svidd. Virket nesten som om det ikke var olje eller noe. Fikk litt følelsen av å kjøre med diff sperre.
Har aldri hatt problemer med dette på denne bilen tidligere. Noen som har en ide om hva som kan være galt ??
Takker for alle svar
Tråder: 2
06.11.2008, 19:49
(Dette innlegget blei sist endra: 07.11.2008, 17:51 av thefly.)
kan legge til at jeg i vår skiftet begge kryssene framme, og er ikke helt sikker på om jeg har kjørt med drift på alle hjulene siden da.
Må det gjøres en justering av 4x4 når kryss på aksling framme er skiftet ? Håper noen kan hjelpe meg..... Bør jeg levere bilen inn for sjekk ? Eller er dette en enkel sak å fikse ?
Tråder: 66
Ble medlem: Dec 2003
Hvis det er en YJ, så kan det være vacum disconnecten som har tatt kvelden... Så lenge den ikke er inne har du ikke trekk foran ( Og denne har en tendens til å kunne begynne å krangle litt....)
Det skal ikke være noen justeringer etter kryssbytte!
OBS OBS !! Du <b>MÅ / SKAL</b> ikke bruke 4wd på tørt underlag. Da får du de opplevelsene du skriver. 4wd skal <b>KUN</b> brukes på løst/glatt underlag!!!
