Patrolen mister drakraft
Dette har skjedde en gang tidligere også.
Kjører helt vanlig. Plutselig så begynner den å dra dårlig. Hoster å harker og virker som den ikke får nok diesel. Sist gang dette skjedde trodde jeg kasnkje diesel filter var tett. så byttet dette. Har også byttet luft filter da detta var helt tett. Men byttet det en stund etter diesel filter.
Det virker som for meg den ikke får nok diesel. kan det være pumpe ? Den hoster å harker og orker knapt nok dra seg frem på 1gir lav serie. Må holde den i gang med gassen. går ikke på tomgang.
Bilen hadde oxo stått på tomgang en halvtime på morran for å bli varm. Og kjørt over 2 mil da dettte skjedde nå. så god å varm var den.
Noen som kan komme med noen forslag?
Rune
Det fines ett grovfilter på hanpompa(fødepumpa).
Skru ut bajoen på fødepompa"den som går til diselfiltre, dær liger ett lit plasfilter som kan gå tett(grovfilter)
Den blei tett i sommer da æ kjørte på frytyr olje. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]
<!--quoteo(post=1479156:date=3 Nov 2008, 11:51:name=Nismek)-->QUOTE(Nismek @ 3 Nov 2008, 11:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det fines ett grovfilter på hanpompa(fødepumpa).
Den blei tett i sommer da æ kjørte på frytyr olje. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kjørte nu ikke på ufiltra frityr???
Anbefale folk som har tenkt å gjøre det å filtre det gjennom et min 2000 micron filter en til to gang. Finnes mye snacs å tips på youtube americaneran e veldig hypp på det men dem har vel litt lettere tilgang på frityr olje å da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] å det at det koste 5-6kr pr gallon(Ca 4 L) diesel som dem synes e veldig dyrt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
[Bilde: gallery_12088_190_2772.jpg]
Sjåen
D.Tverfjell
If you can't fuck it, screw it!
<!--quoteo(post=1479183:date=3 Nov 2008, 16:43:name=DanVito)-->QUOTE(DanVito @ 3 Nov 2008, 16:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du kjørte nu ikke på ufiltra frityr???
Anbefale folk som har tenkt å gjøre det å filtre det gjennom et min 2000 micron filter en til to gang. Finnes mye snacs å tips på youtube americaneran e veldig hypp på det men dem har vel litt lettere tilgang på frityr olje å da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] å det at det koste 5-6kr pr gallon(Ca 4 L) diesel som dem synes e veldig dyrt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
He he, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] neida men frytren bør varmes opp" litt mye styr når man bruker det rett på tanken,vuder å byge egen tank me varmekolbe.
<!--quoteo(post=1479210:date=3 Nov 2008, 19:16:name=Nismek)-->QUOTE(Nismek @ 3 Nov 2008, 19:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->He he, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] neida men frytren bør varmes opp" litt mye styr når man bruker det rett på tanken,vuder å byge egen tank me varmekolbe.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja det e jo ikke en dum ide, lag dæ en sommertank du kan ha baki ser americaneran bruke kjølevanne på biln til å varme opp frityr'n, kjøre bilen varm på diesel så svitsje til frityr. Hmm kanskje man ska rane gatekjøkkene til sommern har en liten varmtvanns bereder ligganes fort gjort å bygge om rustfritt e det å [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shiftyninja.gif[/img]
Sjåen
D.Tverfjell
Har nok lokalisert problemet. Er satt på noe slange greier bak ved tanken til tilførsel frem til motor. Tok av slangene ved motor og satte på trykkluft. og blåser flere steder enn bare i tanken. Så håper problemet ligger der.
Og har bare kjørt på diesel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Rune
ring politiet , for nå stjæler jeg tråden din litt!
bæbubæbu
..men ja det jeg lurte på og , kjenner en som har en med 3.3litern og den har problem når den får nesa opp.. det går helt fint og rygge opp bakker og kjøre vannrett , men så fort nesa stikker pp så fusker og hoser den og til slutt dør ut , det er garantert diesel mangel , men kan det komme av at tanken har blitt bulka? den har vert bulka så lenge han har hatt den og har ikke vert sånn før nå nylig..
og i samme slengen hvor er skruen til mere mating?
..her er foresten gliset
.jpg   P1010022.JPG (Størrelse: 624.34 KB / Nedlastinger: 27)
hmm.. om man tenner på skauen kansje man får jagd fram litt folk da med noen gode svar?
eller er alle daue av og ikke klart svingen i 30kmt med deres nissan 4wd? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
