kjølevann/termostat
var ute å kjørte nå, det er -3grader ute, men motoren blir ikke varm, tempen går opp og ned som en jojo fra null til normal, den øverste slangen på radiatoren er varm, den nederste er kald, nå har jeg kjørt i over en time, hva er feil?`lite vanntrykk oxo
Bytt termostat, 200-300 kr pluss litt arbeid for deg. Ikke mye å tape på det.
Suzuki'n min er tilsalgs......
<!--quoteo(post=1478262:date=28 Oct 2008, 22:31:name=L200 man)-->QUOTE(L200 man @ 28 Oct 2008, 22:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bytt termostat, 200-300 kr pluss litt arbeid for deg. Ikke mye å tape på det.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
d som e rart e at dem var mesteparten av tida nede på null på nåla, mn det er vann på radiatoren, vet du hvor termostaten ligger? paj2 2.5tdi
Den sitter på nedre slange sies det. Har problemer med min jeg også, men min blir kun varm hvis jeg drar henger. Skal kjøpe ny termostat i morgen og bytte den så håper jeg varmen på varmeapparatet kommer tilbake igjen også...:-)
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
<!--quoteo(post=1478271:date=28 Oct 2008, 23:05:name=KORTPAJERO)-->QUOTE(KORTPAJERO @ 28 Oct 2008, 23:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den sitter på nedre slange sies det. Har problemer med min jeg også, men min blir kun varm hvis jeg drar henger. Skal kjøpe ny termostat i morgen og bytte den så håper jeg varmen på varmeapparatet kommer tilbake igjen også...:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
okSmile gi tilbakemelding på om d ble bra da? lika liksom å ha det godt å varmt i bilenSmile var å kjørte oppå fjellet i stad, vi var 2pajeroer og en hilux. steike kjekt, ihvertfall når jeg måtte dra løs hiluxenBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Termostaten sitter litt kinkig til på nedre slangen oppunder servoen. Jeg har alltid driti i anbefaling omm 88 graders termostat, for jeg fikk det bare pisslunka i bilen med den, så jeg har hatt 91-92 grader + dekka ca. 2/3 av radiatoren. Da ble min varm og fin inni.
Ifjor sommer måtte jeg bytte varmeapp.registeret fordi det gamle sprakk. Og etter det fikk jeg mer varme i bilen, så det kan hende varmeapp.registeret er litt tett også.
<!--sizeo:6--><!--/sizeo-->Vil bare si at jeg ikke anbefaler noen å gjøre det jeg har gjort, for det kan skade toppen på motoren. Den tåler ikke mest varme som kjent.<!--sizec--><!--/sizec-->
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Visst registeret er tett,får du ikke varme i bilen selv om det er temp på motoren.Ikke spyl registeret med høytrykkspyler,da må du bytte etterpå...sprenger det rett og slett.
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Da har jeg hatt en liten servicekveld på pajeroen...:-) Bytta dieselfilter(grunnet ukjent årgang på det gamle) Ble litt høyere tomgang etterpå, noe som får meg til å tro at det gamle var gammelt nok å i ferd med å gå tett.
Når det gjelder termostaten, så ble denne byttet. Satte inn en på 88 grader. (gamle var 85 grader) Fylte på med 50/50 % frostvæske/vann.
Vurderte lenge om jeg skulle spyle registret med hageslangen, men det var -3 grader så jeg orket ikke det. Tok en testtur heller, og det viste seg at det ble bra.
Tempen på måleren går nå opp til nesten midt på og varmeapparatet funker som nytt.
Så bytte av termostat konkluderes som en smart investering før vinterens anmasj...:-)
Per I. Lund.
<!--quoteo(post=1478650:date=30 Oct 2008, 23:26:name=KORTPAJERO)-->QUOTE(KORTPAJERO @ 30 Oct 2008, 23:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har jeg hatt en liten servicekveld på pajeroen...:-) Bytta dieselfilter(grunnet ukjent årgang på det gamle) Ble litt høyere tomgang etterpå, noe som får meg til å tro at det gamle var gammelt nok å i ferd med å gå tett.
Så bytte av termostat konkluderes som en smart investering før vinterens anmasj...:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På min L-300 så har æ skifta termostat,men ble ikke noe bedre.
har spylt igjennom varmeapperat registeret og d ser ut som at d er ok.
ka anna kan være feiln.??forde om tem måleren viser rett, så er d dårlig varme.
på tomgang så blir d helt kaldt.
stein erik
<!--quoteo(post=1478726:date=31 Oct 2008, 17:35:name=cheroke)-->QUOTE(cheroke @ 31 Oct 2008, 17:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På min L-300 så har æ skifta termostat,men ble ikke noe bedre.
på tomgang så blir d helt kaldt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Uten at jeg kan garantere at det vil bli bra, så har jeg villet prøvd og bytte varmeapparat registret hvis jeg var deg.
Har vært borti at dem rett og slett bare blir deffekt uten annen forklaring på dette. Men først så kan du jo sjekke krana som åpner for varmtvann inn til registret ved torpedoveggen. Har også vært borti at vaieren har flytta seg så den krana ikke har åpna helt når du skyver hendelen helt mot varmluft. Da får du dårlig med varmluft. Høres jo nesten ut som vaieren har hoppet av så du ikke får åpna krana i hele tatt hvis det ikke kommer noe varme når bilen er varm. Var det bra sirkulasjon gjennom registret når du spylte gjennom det? Hvis det var det så kan du jo utelukke alt med kranen...:-)
Per I. Lund.
<!--quoteo(post=1479129:date=3 Nov 2008, 01:28:name=KORTPAJERO)-->QUOTE(KORTPAJERO @ 3 Nov 2008, 01:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Uten at jeg kan garantere at det vil bli bra, så har jeg villet prøvd og bytte varmeapparat registret hvis jeg var deg.
Har vært borti at dem rett og slett bare blir deffekt uten annen forklaring på dette. Men først så kan du jo sjekke krana som åpner for varmtvann inn til registret ved torpedoveggen. Har også vært borti at vaieren har flytta seg så den krana ikke har åpna helt når du skyver hendelen helt mot varmluft. Da får du dårlig med varmluft. Høres jo nesten ut som vaieren har hoppet av så du ikke får åpna krana i hele tatt hvis det ikke kommer noe varme når bilen er varm. Var det bra sirkulasjon gjennom registret når du spylte gjennom det? Hvis det var det så kan du jo utelukke alt med kranen...:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
var bra sirkulasjon da jeg spylte varmeapperatet.har sjekka vaieren som regulerer varmen.den funke.Litt varme har jeg jo,men ikke mye.når biln står å bakker så går måleren nesten helt ned på d kaldteste.
på langkjøring i 80 90km/t så går temp.måleren helt ned og så å si ingen varme av varmeapperatet.
er vell noe drit å skifte varmeapperat registre på en L-300???
stein erik
<!--quoteo(post=1478726:date=31 Oct 2008, 18:35:name=cheroke)-->QUOTE(cheroke @ 31 Oct 2008, 18:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På min L-300 så har æ skifta termostat,men ble ikke noe bedre.
<!--sizeo:3--><!--/sizeo-->på tomgang så blir d helt kaldt.<!--sizec--><!--/sizec--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kupper tråden, siden jeg har tilnærma samme spm., så slipper vi et evig surr med ørten like tråder. Har dere noe imot det, så si ifra, for da flytter jeg dette til en egen tråd [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]
Dette fenomenet har jeg på min '91 Patrol. Selv med håndgassen på så turtallet ligger på rundt 1200-1400 rpm., så blåser det iskaldt. Den kan stå på tomgang i 25 min. etter kaldstart, uten at det blåser varmt/lunkent. Men så fort jeg begynner å kjøre, så blåser det varmt og godt. Jeg har ikke stått lenge på tomgang(under 15 min.) etter jeg har begynt å kjøre, så jeg veit ikke om varmeapp.temp. synker igjen da. Noen som har et godt forslag på dette ?
Temp. målern viser normal temp. ved kjøring. Motoren er lett å starte(ihvertfall foreløpig, men det har jo ikke vært mer enn 6 minus heller, så det skulle pokker meg bare mangle med 6 helt nye glødeplugger) Men den ryker mye ved oppstart(mulig pumpa er litt oppjustert, for det var visst turbotrykket. Ligger på nesten 1 kg. maks.). Det er jo ikke unormalt, men den ryker en god porsjon blått, og den ryker også mer enn Pajero'n min da den er varm, og når den står på tomgang. Dette er min 1. Patrol og 6'er, så jeg har null erfaring, og jeg har bare hatt bilen i et par mnd.
www.autodb.com
www.finn.no
Blå røyk=olje.Sort =diesel.Blå røyk ved oppstart tyder på at det renner olje ned i stemplene.Ikke så uvanlig på godt brukte motorer.Hadde ikke brydd meg om det så lenge det ikke er enorme mengder.Visst det blåser kaldt,å motoren er varm,vil det si dårlig sirkulasjon.Skyll godt og kijør på renskstoff.Visst motortempen synker ved tomgang ville jeg byttet termostat.
5 om dagen Smile
Den termostaten jeg satte inn nylig er på 88 grader. den gamle var på 85 grader bare. Vet du hva du satte inn da du bytta?
Per I. Lund.
<!--quoteo(post=1479280:date=4 Nov 2008, 00:52:name=KORTPAJERO)-->QUOTE(KORTPAJERO @ 4 Nov 2008, 00:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den termostaten jeg satte inn nylig er på 88 grader. den gamle var på 85 grader bare. Vet du hva du satte inn da du bytta?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er 88 grader jeg satt på.
må vell kjøre me hua å våtter i vinter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
stein erik
<!--quoteo(post=1479365:date=4 Nov 2008, 19:36:name=cheroke)-->QUOTE(cheroke @ 4 Nov 2008, 19:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er 88 grader jeg satt på.
må vell kjøre me hua å våtter i vinter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, da kan det fort bli votter og lue. Ser du nevnte skifting av varmeapp.register. Jeg har aldri sett en L300 inni, så jeg har null peiling der, men på min '88 Pajero har jeg skifta det, og jeg måtte løsne hele dashbordet og løfte det mye opp. Veldig mye skruing og mikkel. Det er så sinnsykt trangt innunder midtkonsollen i dashen at det er til å bli gæern av. I tillegg skal jo røra ut gjennom den lille åpningen i torpedoveggen. Der måtte jeg bøye røra på det "nye" registeret, for å få dem igjennom, uten å måtte demontere enda mer. Det gikk akkurat på det berømte fi..ehåret.
Jeg brukte ganske mange timer i løpet av ei helg ja. Men jeg stressa ikke, for det var jo litt viktig å ikke miste oversikten over hvor alt skulle sitte, så jeg tok også en del mobilbilder underveis.
Hvis du går på et varmeapp.reg. bytte, så ønsker jeg deg lykke til. Bytter du til 91 graders termostat, så ønsker jeg deg også lykke til, og jeg tar ikke noe ansvar.
Men i tillegg så kan du jo dekke til radiatoren litt. Jeg pleier å dekke til ca 2/3 når det blir kaldere enn 10 minus på min Pajero. Nå har jeg min 1. Patrol med diesel 6'er, så jeg kommer til å prøve meg fram til jeg er fornøyd med temp. inni bilen.
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1479388:date=4 Nov 2008, 20:44:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 4 Nov 2008, 20:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, da kan det fort bli votter og lue. Ser du nevnte skifting av varmeapp.register. Jeg har aldri sett en L300 inni, så jeg har null peiling der, men på min '88 Pajero har jeg skifta det, og jeg måtte løsne hele dashbordet og løfte det mye opp. Veldig mye skruing og mikkel. Det er så sinnsykt trangt innunder midtkonsollen i dashen at det er til å bli gæern av. I tillegg skal jo røra ut gjennom den lille åpningen i torpedoveggen. Der måtte jeg bøye røra på det "nye" registeret, for å få dem igjennom, uten å måtte demontere enda mer. Det gikk akkurat på det berømte fi..ehåret.
Men i tillegg så kan du jo dekke til radiatoren litt. Jeg pleier å dekke til ca 2/3 når det blir kaldere enn 10 minus på min Pajero. Nå har jeg min 1. Patrol med diesel 6'er, så jeg kommer til å prøve meg fram til jeg er fornøyd med temp. inni bilen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
takk ska prøve mæ fram litt før man tenker på skift av varm.registeret.
stein erik
<!--quoteo(post=1478513:date=30 Oct 2008, 12:12:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 30 Oct 2008, 12:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Termostaten sitter litt kinkig til på nedre slangen oppunder servoen. Jeg har alltid driti i anbefaling omm 88 graders termostat, for jeg fikk det bare pisslunka i bilen med den, så jeg har hatt 91-92 grader + dekka ca. 2/3 av radiatoren. Da ble min varm og fin inni.
<!--sizeo:6--><!--/sizeo-->Vil bare si at jeg ikke anbefaler noen å gjøre det jeg har gjort, for det kan skade toppen på motoren. Den tåler ikke mest varme som kjent.<!--sizec--><!--/sizec--><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hei.korr du fikk tak i termostat på 91-92 grader??alle plasser æ har vært på har bare max 88 grader.
har da hørt til L-300 da.....
stein erik
<!--quoteo(post=1480402:date=10 Nov 2008, 14:57:name=cheroke)-->QUOTE(cheroke @ 10 Nov 2008, 14:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei.korr du fikk tak i termostat på 91-92 grader??alle plasser æ har vært på har bare max 88 grader.
har da hørt til L-300 da.....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bilextra. Bare det er til en Mitsubishi Pajero eller L-type 2.5 TD mellom '88-'97, så garanterer jeg at det passer. Kan godt hende andre modeller passer også. Det veit jeg ikke.
<b>Edit:</b> glemte å si at det finnes 2 typer. Den ene passer ikke om du står på huet, og driter i vinkel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Så hvis du veit eksakt åssen den skal se ut, så er det en stor fordel. Jeg tenkte ikke over at det fantes 2 typer, for det sa ikke han bak disken noe om da jeg handla, så jeg tok den med meg i god tro. Men måtte dra tilbake å bytte den. Det var selvfølgelig ikke noe problem det, men det blir jo et frustrasjonsmoment siden jeg har 2.5 mil hver vei, og allerede hadde tappa av kjølevannet. Så jeg brukte bilen til madamen.
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1480405:date=10 Nov 2008, 13:27:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 10 Nov 2008, 13:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilextra. Bare det er til en Mitsubishi Pajero eller L-type 2.5 TD mellom '88-'97, så garanterer jeg at det passer. Kan godt hende andre modeller passer også. Det veit jeg ikke.
Så hvis du veit eksakt åssen den skal se ut, så er det en stor fordel. Jeg tenkte ikke over at det fantes 2 typer, for det sa ikke han bak disken noe om da jeg handla, så jeg tok den med meg i god tro. Men måtte dra tilbake å bytte den. Det var selvfølgelig ikke noe problem det, men det blir jo et frustrasjonsmoment siden jeg har 2.5 mil hver vei, og allerede hadde tappa av kjølevannet. Så jeg brukte bilen til madamen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hehe.trur det er den minste typen æ har.....
stein erik
