Hjelp karosseri deler..
Var på eu kontroll med bilen idag, ble noen 2 feil med feil type lys og noe småplukk, men fikk 2er feil på rustet feste til bladfjær i bakkant begge sider, har leita litt på nett, å kan ikke finne dette festet noen plasser.. finnes det? Eller er det noen som har dette stående på en delebil som ikke er i hjelrustet å er villig til å selge?
.jpg   20150211_182455.jpg (Størrelse: 330.38 KB / Nedlastinger: 55)
Hvorfor ikke skru de av og pusse/sandblåse de? Da ser du hvor mye stål det er igjen og kan eventuelt male de så de ser "nye" ut
er dette noe å reparere selv?  får til å legge inn nytt stål i buen der, men er dette lov?
.jpg   imageedit_1_3483235616.jpg (Størrelse: 263.72 KB / Nedlastinger: 52)
Jeg hadde gjort det hvis det var på min bil. Men vllle først fått vekk all møkk og rust for se hva som var igjen av stål
Den finnes. Søk litt rundt etter leaf spring shackles så finner du den.
Jeg skiftet på begge sider på Subben for et par år siden da den ene brakk rett av under kjøring...  :o  Heldigvis var det ikke festet på høyre side som røyk. Der er nemlig rørene til AC bak, og de hadde garantert blitt ødelagt da bladføren slo oppunder gulvet.
Jeg fant ikke nye sjakler på de "vanlige" nettbutikkene jeg bruker (Rockauto og Summit) så jeg endte opp med å bestille de fra et sted jeg ikke husker navnet på.
Fant noen eksempler etter et lite søk på Google:
http://www.dormanproducts.com/p-68611-72...origin=VIN
http://www.gmpartsnow.com/chevrolet/subu...r=22820716
Vær forberedt på en drittjobb med masse bannskap, tårer og svette. Boltene ruster fast i sylinderen i gummiforingen, og er et helvete å få ut. Vanskelig å komme til med hammer pga. plassmangel, og gummiforingene fjører når du slår som også gjør det vrient.
Jeg kjøpte fire nye bolter og et spann med rustløser på forhånd, fikk bruk for to av boltene etter jeg kappet de gamle. Brukte en laaang lørdag på å skifte på begge sider.
Jeg ville ikke gått for noen luring-løsning med sandblåsing og lakk. De er ikke veldig dyre nye, og drittjobben blir den samme når du skal få de ut.
Du finner Dorman 722006 hos Rockauto, $24.99 pr. stk.
03` Avalanche Z71 m/ Prins VSI 5-seter "klasse-B" Bilstein 4600 9"x20" Mickey Thompson med 285/60-20  *solgt
På bildet ser det som om det er rammefestet som er rustskadet,og ikke selve sjakkelen.Stemmer det?
Ja det stemmer LMC det er feste som står på ramma å ikke sjakklet som er skadet
Å sorry, da misforsto jeg grundig.  :wub:
Sub03 Jeg skulle sikkert ha skrivd litt mere utfyllende  :pc:  men det kan no være greit å bytte ut sjakelet m botler i samme prossessen, tollvesnet lurer vel på om jeg prøver å smugle inn en hel bil fra Rockauto   Big Grin
I så fall har jeg funnet ut at den heter (leaf spring) rear hanger.
Fant noen eksempler til min bil med delenummer 12476437:
http://www.gmpartsclub.com/oe-gm/1247643...r=12476437
https://www.parts.com/index.cfm?fuseacti...4WD-HANGER
For å finne rett del til din bil anbefaler jeg å legge inn VIN på denne siden:
http://www.gmpartsgiant.com/
Her finner du forhåpentlig rett delenr. til rear hanger under kategori frame-springs, underkategori frame.
Med delenummeret i boks har du et bra utgangspunkt til å søke på google eller diverse nettbutikker.
sjekket opp min bil på disse stedene, å finner ikke den delen til min bil, får vel ta av festene å sveise nytt stål (forsterke de) å bytte bolter  :innocent:
lengre sjakler hever litt også hehe
Dessverre med lengre sjakler på disse bilene så senker du de. De henger "feil vei" på disse. Ikke sånn som på japse biler Wink
http://www.ebay.com/itm/SILVERADO-SIERRA...d5&vxp=mtr
